一台迪奥德DV6000-055G-4T-B型55kW变频器,上电报“E33”故障代码。首先测量U、V、W三相输出对P、N端无短路现象,空载上电面板显示“E33"故障代码(表示对地短路)。经测量,W相输出与N端有580V电压,对地有360V直流电压,其他两路均为0V。断电后,拆开变频器发现驱动板W相输出插件到IGBT的GE小板插件间,因进水后导致插件线引脚腐蚀严重。驱动脉冲控制VH3.96插件端子线的尾部已霉断,这导致了IGBT触发端没有负压使其截止,所以上电输出有直流。
拆掉W相IGBT后,取下GE小板,测量触发端栅极-射极间,容量正常,用指针式万用表RX10k挡触发IGBT内上、下桥都正常。当IGBT驱动信号引入触发端被置悬空状态时,通常此时IGBT会直接炸掉,本机IGBT模块却完好无损。检查GE小板,发现PCB板上有打火灼烧的痕迹,R1(47Ω)电阻开路,如图4所示,瞬态抑制双向二极管D1(1.5K16CA)已击穿,其他元件正常,电路见图2所示。
经查,驱动板上制动部分两只二极管ZD31/ ZD32(色环为灰色1环,稳压值为5V),已击穿,如图5所示,其他部分完好。用贴片5.6V稳压管代换后,上电做驱动板常规检测,测得单只稳压管两端电压为5V,回装后试机,故障排除。
