一台欧瑞E1000-0900T3 90kW变频器,空载运行时正常,带载运行时报“OC"故障码。首先测量电流传感器插件处的OUT端对地电压为0V,拔掉电流传感器插件后运行故障依旧。摘下驱动板,接.上维修电源,在插座的②脚对+15V处跨接一只10kΩ电阻,面板上电流显示为147mA,另一路电流显示也一致,说明电流检测电路正常。
短接驱动板U/V/W三相输出插件,上每组的①、③、⑥脚屏蔽 VCE管压降检测后运行测试不报故障,在做驱动板常规检测时,静动态电压、波形都正常。运行时测试驱动板每组驱动输出的驱动能力时,发现电流最小的是140mA,最大的是240mA,在测量交流电流的时候就出现多次OC故障,说明驱动板驱动能力差,把驱动板上6路驱动供电的24只470uF/35V滤波电容全部换新后,故障排除。
