一台神舟战神W650DC笔记本电脑,单用适配器偶尔可开机,单用电池无法开机。拆机取出主板(板号为W650DC),单独接电池测量,电池电压为12V, 公共点电压为12V,均正常,但待机电路无3.3V供电。该机待机芯片型号为TPS51125A (PU6),其引脚功能见表1。测得PU6⑥脚电压为3V,明显异常。该脚供电电路如图1所示。
当断开PR192后,⑥脚电压升至12V,于是判断PU6损坏,更换PU6后试机,故障依旧,且PU6⑥脚电压仍为3V,怀疑VIN①脚供电能力不足,带不起负载。测得U49( P2808B0 )⑧脚电压为3V(正常值为12V),但②脚(VIN)电压为正常值12V,判断U49损坏,更换U49后试机,故障排除。
