接修一台联想G480笔记本电脑(板号为LA-7981P),开机后不显示。外接可调电源,整机电流为0.65A。取出主板,加电测量,发现内存复位信号(RE-SET# )电压为0V,明显不正常。检查CPU工作条件,均正常。接下来检测CPU内存模块供电(VCCQ)电路,如图所示。
     CPU内部VDDQ供电(外部更名为+1.5V_ CPU_ VD-DQ)由U3( DMN3030LSS-13)控制后输出。实测U3⑤~⑧脚输入电压为+1.5V,正常,但①~③脚电压为0V,明显异常。进一步检测,发现U3的④脚(RUN ON CPU1.5VS3)电压仅为1V,因U3为N沟道MOS管,当G极电压约为1V时,则U3处于截止状态。RUN_ ON. CPU1.5VS3信号通过电阻R885与Q4( 2N7002)D极相连(电阻R57未安装),当Q4截止时,电阻R56.上拉+VSB电压(19V公共点电压),U3因④脚为高电位而导通,其①~③脚输出+1.5V_ CPU. VDDQ电压。
      检查上述电路,发现Q4的D、S极已经击穿,换新后试机,故障排除。
