一台Acer V7-331G笔记本电脑,上电后不显示。外接可调电源,开机后电流为0.25A。另外,试机发现该机有时可开机有时不能开机。不开机时测EC提供给南桥HM77的PM_ PWRBTN#信号电压为0V,由此判断EC工作不正常。检查EC待机供电(AVCC及VBAT信号,实测为3.3V,正常),待机复位WRST#(芯片14脚,外部更名为EC_ RST#,实测电压为3.3V,正常)。适配器检测信号AC_ IN_ OC(芯片120脚,实测电压为3.3V,正常)。
装上电池,用示波器测量电池上的SM BUS总线波形(测试点为电感L6303、6302一端)正常,这说明EC正常读取到了BIOS程序并配置了脚位。接下来检测EC上待机电压好信号SUS_ PWRGD,测得EC⑦脚(SUS_ PWRGD)电压仅为1V(正常值为3.3V),转向检查+3VSUS待机控制电路,如图1所示。
+3VSUS电压来自Q8108的S极。Q8108的D极为+3VO供电输入,G极受VSUS_ ON信号控制,另外AC_BAT_SYS公共点电压经电阻R8130和R8131分压后加到Q8108的G极。实测Q8108的D极电压为3.3V,Q8016的⑤脚(VSUS_ ON )电压为3.3V(均正常)。此时,Q8108B 导通,Q8108A截止,Q8108的G极电压应约为19V,而实测值仅为2V,明显异常。
检查分压电阻R8130和R8131,发现R8131漏电。更换R8131后试机,故障排除。
