接修一台DELL XPS13 9343笔记本电脑(板号:LA-B441P),开机后屏幕不亮。外接可调电源,测得待机电流为0.004A,开机后电流为0.406A。从开机电流看,可能主板缺少某组供电。断电后取出主板,在路测量内存供电+1.35VP、二级电压+3VS、二级电压+5VS.VCCST供电+1.05VSP、VCCTS1.5V桥模块供电+1.5VS、CPU供电( +VCC_ cORE )电感的在路电阻,无短路现象。上电后,测量上述供电,发现+VCC_ CORE电压为0V,明显异常。在本机中,PU700 (TPS51624)、PU701(CSD97374)和电感PL701组成PWM电路,产生+VCC_ CCORE电压。上电,测量PU7002脚(V5A)的5V供电正常,但②脚(VDD)的3.3V供电为0V。查看线路,PU700②脚供电为+3VS,而+3VS电压又来自芯片U720( AOZ1331),如图1所示(见上页)。
上电测量,PU720⑥、⑦脚(VIN2) 供电为3.3V,⑤脚(ON2)开启电压为3.3V,均正常,但⑧、⑨脚(voUT2)输出电压为0V,判断U720损坏。更换U720后上电,+3VS电压正常,+VCC. cORE供电也正常,但仍不现实,开机电流仍为0.46A。本着先易后难的原则,先刷新BIOS数据,故障依旧,然后检查PCH. PLTRST#信号电路,如图2所示。
测量门电路UH5①、②脚电压均为正常值,但④脚(PCH_ PLTRST#_ EC)电压为0V。断电后,测UH5④脚对地阻值无短路现象,怀疑UH5(MC74VHCIGO8)芯片损坏,更换UH5后试机,故障排除。
