接修一台联想G470笔记本电脑(板号:LA-6751P),故障现象是上电后不显示。外接可调电源,开机后电流升到1.3A时又迅速将为0A,主板又重新启动。本着先易后难的原则,重新刷写主板上BIOS(U33 MX25L2005 )数据,但故障依旧。
将示波器设成单次触发方式,测量内存槽SMBUS(插槽200、202脚SMB_ DATA S3/SMB_ CLK_ S3)总线波形,已有连续三次以上变化,说明主板已自检过内存条。接下来测量集成显示卡(下称“集显”)供电+VGFX_ CORE,发现开机后迅速降为0V。
PU901(ISL95831)、PQ901~PQ903、PL902等元件组成PWM电路,产生+VGFX_CORE电压,如图所示。
PU901 45脚(RTNG)为集显频率设定脚,40脚(BOOTG)为自举升压端,39脚(UGG)为集显上管驱动端, 37脚(LGG)为集显下管驱动端,38脚( PHG )为相位信号检测端,46脚( SENG )为电压检测输入端。经查,电阻PR905由102增大到了200多欧,更换PR905后试机,故障排除。
