接修一台联想G400笔记本电脑(板号:LA-9631P),故障表现为开机后不显示。外接可调电源待机电流正常,开机后电流约为0.95A。取出主板,目检无异常。检修内存槽上的工作条件,先用示波器测量内存总线SMB_DATA_ S3/SMB_CLK_S3波形(测试点是内存槽的202、200脚),正常;接下来测量内存复位信号DDR3_ DRAMRST#(测试点为内存槽30脚),没有脉冲波形,明显异常。
在该机中,DDR3_ DRAMRST#信号来源于CPU脚(SM_ DRAMRST#)输出的H_ DRAMRST#信号,而CPU要输出信号的前提是收到SM_ DRAMPWROK信号(内存供电好信号,在CPU外部更名为PM_DRAM PWRGD_ R)。PM_ DRAM、PWRGD_R信号来自与门U1(74AHCIG09)④脚(PM_ sYS_ PWRGD_ BUF),如图所示。
只有当u1①、②脚同时输入高电平(3.3V),并且⑤脚供电正常时,④脚在上拉电阻R30的作用下,才会产生电压为1.5V的PM_SYS_PWRGD_BUF信号。测量u1①、②脚电压均为3.3V,但④脚电压仅为0.6V,明显异常。测得1.5V_ CPU VDDQ供电为1.5V,R30也正常,判断U1有问题,换新后故障排除。
