一部振威WL-02BFC型对讲门铃,能听到呼叫铃声,提起手柄听不到大门口主机的语音,按“开锁' 键无法开门。该机实绘电路如图1所示,在电话手柄未提起时,又簧开关的K2-1动接点与下接点接通,黑线输入大门来的呼叫铃声信号,分机手柄中的喇叭发出铃声。提起电话手柄后,叉簧开关的K2-2动接点与上接点接通,电话手柄中的驻极体话筒和分机的放大三极管得电,放大后的话筒话音信号通过黄线传送至大门口主机;同时叉簧开关的K2-1动接点与上接点接通,大门叭发出声音。若要开门的话,按下轻触开关K1,红线把开门信号传送到大门口的主机。实测红线电压为11V,黄线电压为12V,均正常。拆机检查,发现开锁键K1及叉簧开关K2内部接触不良。用电子清洁剂清洗后试机,故障排除。
为防止故障复发,可给开关内部加入适量油性润滑剂。
