接修一台DELL“外星人”笔记本电脑(板号:LA-9982P ),故障表现为不开机。拆机目测,待机控制芯片PU100(TPS51225C)及声卡芯片周围有进水痕迹,在清除进水痕迹并烘干电路板后,发现PU100 12脚(3/5V B+供电端)所连铜箔已氧化断路,如图1所示。
用导线连接好上述铜箔后,上电测得PU100⑧脚外接PL100 , ( +3VALWP电压测试点,如图2所示)及18脚外接电感PL101( +5VALWP电压测试点)的端头电压均为0V。断电后在路测量PQ103和PQ104的④脚对地电阻,分别为500Ω和400Ω,正常;PQ101④脚对地阻值为480Ω(正常),但PQ102④脚对地阻值约为3Ω,明显异常。拆下PQ102再测,阻值仍然很小,判断PU100损坏。换新PU100后试机,故障排除。
