接修一台昭阳E47A型笔记本电脑,开机后各种指示灯正常点亮,但屏上没有任何显示。查资料得知,该机型显卡易出问题(此机型集成显卡被屏蔽,只有AMD Radeon HD6370M独显工作)。拆机取出主板(板号为DAOKL9MB6F1),测CMOS电池电压正常。仔细观察主板,发现显卡背面PCB板过孔有很明显的虚焊现象(估计是使用时间过长造成的虚焊),如图1所示。将热风枪调到400°C左右,在这些过孔上涂上焊宝,然后用热风枪对其加热,待焊宝沸腾时停止加热,冷却后清洗干净PCB板,装机试验,故障排除。
