一台HP 15-N017AX型笔记本电脑(板号:DAOU9MB6D0),故障表现为上电后按开关无反应。拆机检查,发现主板上有进水现象。用洗板水洗净主板后试机,仍不开机。上电,测量公共点+PRWSRC电压为0V,原来是保护隔离管PQ21未导通,相关电路如图1所示。
测得充电芯片PU2( BQ24728 )20脚(VCC)电压为19V,正常,但⑥脚电压为0.2V,明显异常。PU2⑥脚(ACDET )为适配器检测输入信号输入端,外接分压电阻PR55及PR69,主要用于检测适配器供电是否正常。经查,PR55电阻值已接近o,更换PR55后开机,整机电流升至0.34A,但仍不开机。此时测得PU2⑥脚电压升至2.65V,正常。转向测量主板上的其他电压,发现+VCC. cORE(处理器核心供电)为0V,正常值应为0.85V。+VCC_ cORE供电由PU8 (ISL6277A).PQ23、PQ24及电感PL12组成的PWM电路提供。接下来重点检查电源芯片PU8的工作条件是否具备:测得PU83脚(VIN )电压为19V,四脚(VDDP, 上下MOS管驱动供电)电压为5V ,均正常。但⑨脚( ENABLE,开启信号)电压为0V,正常值应为3.3V。PU8⑨脚与U148脚之间通过0Q电阻PR184连接,如图2所示。经查,PR184已开路。更换PR184后试机,故障排除。
