一台宏基E5-571型笔记本电脑(板号:LA-B991P),充电时电量一直显示为“150%" ,取下充电器后电脑关机,单接电池时无法开机;拆下电池,外接电源适配器,开机进系统后,电脑桌面右下角电量仍显示为“150%"。分析检修:更换电池后试机,故障依旧。该机主板.上电池接口PJP201 及其外围电路如图1所示。
PJP201①、②脚所接BATT_ S1信号经电感PL202后更名为BATT+(电池电压);③脚(BI)经电阻PR211接地,④脚所接TH信号经电阻PR210后更名为BATT. TEMP (电池温控信号),PR201为上拉电阻,⑤、⑥脚所接EC. _SMCK、EC_ SMDA信号(系统管理总线信号)分别经电阻PR208.PR209后更名为EC. _SMB_ CK1、EC_ SMB_ DA1。上电,测得PJP201①、②脚电压为3.3V,③脚电压为0V,④、⑤脚电压为3.3V,均正常;⑥脚电压为0V,明显异常,正常值应为3.3V。断电检测,发现电阻PR209与芯片KB9022⑧脚之间的线路开路,试用一段导线跨接在PR209后端与上拉电阻PR12下端后试机,故障排除。
