一台DELL 5840笔记本电脑(板号为LA-E141),故障表现为上电后不开机。拆机取下主板,接上维修电源测得待机电流为0.04A,按“开关”键后电流没有变化,实测公共点电压为0V,明显不正常。该机的供电保护隔离电路如图1所示,适配器接口(PJPDC1) 中的+ DCIN JACK电压(19V)经电感PL4(更名为+DC. IN)送到P沟道MOS管PQ9的①~③脚,PQ9导通后,从⑤~⑧脚输出+DC. IN. SS电压。上电,测得PQ9①~③脚电压为19V,正常,但⑤~⑧脚电压仅为1V,这说明PQ9未导通。
       只有当PQ6②脚(G极)为高电平时,PQ6导通,其D极为低电平(即PQ9④脚为低电平)。PQ6的G极与与门电路PU1 (TC7SH08 )的④脚相连,只有当PU1①、②脚同时为3.3V高电平时,PU1④脚才会输出3.3V高电平,PQ6才会导通。PUI①脚外接ACAV_ IN_ NB信号(适配器检测信号),②脚外接DCIN2_ EN信号。测得PU1②脚电压为3.3V,正常;但①脚电压为0V,不正常。
       PU1①脚信号来自适配器欠压检查比较器PU1201(LM393)①脚。断电后,在路测量PU1①脚对地阻值只有180,明显偏小。经查电容PC1207漏电。更换PC1207后试机,故障排除。
