欧瑞E1000-0550T3变频器,上电空载测试启动瞬间即报“OC"故障码。拔掉霍尔电流传感器插件CN14后上电运行,正常。测量电流检测插件输入端电压为0V,正负供电电压为±25V,主电源板上其他几路电压除了5V正常外,其他都偏高。拆下主电源板(电源板型号是E1A3NQ06)单独上电测量,电压正常;回装变频器再测电压,又升高了,怀疑电源不稳压。于是,直接代换电源稳压反馈部分易损件如光耦PC10(P181)、精密稳压器V3( 431 )后试机,但故障依旧。
再测量7805的输入端电压,只有5.8V,说明开关电源有问题,正常电压在7V~8V之间。拆下电压板后上电测量7805的输入端电压,在7V左右。给5V接入假负载,测量其他几路输出电压,都升高了。经查看发现,电源稳压取样电压来自二极管D46,即7805的输入端(标注电压为7V),此处是开关电源取样和稳压反馈的供电,供电下降会导致电源整体电压上升,这刚好和电源故障现象吻合。于是代换7V的滤波电容E40(1000uF/16V ),回装后测试运行,不再报故障,故障排除。
