欧瑞E1000-0550T3变频器,上电空载测试启动瞬间即报“OC"故障码,摘下驱动板,屏蔽缺相检测报警后单独供电,上电运行启动瞬间即报“OC"故障代码,这类故障只需从异常电压来确定损坏元件。
首先,断开驱动板插件13脚(SC)连接的铜箔,试运行不报故障,说明报“OC"故障是检测电路自身有问题。经测量,所有M57962A模块的①脚电压都是1.2V,⑧脚电压均在14V~15V之间,但Q1的电压是13V,起初以为是正常的,因为欧瑞的驱动板驱动6路供电本身是不平衡的。逐一测量检测光耦PC1~PC6的①-②脚两端之间的电压,只有PC1的①-②脚之间有0.5V的压降,拆掉光耦后运行正常,测量输出的交流电压为12V,说明Q1的W相下桥驱动模块M57962AL基本正常,检查其外围元件也正常。更换PC1后试机,故障排除。
