欧瑞E1000系列变频器检修经验一驱动板E1D3NQ09和E1D3NQ10的电路是一样的,区别是功率大小而已,驱动末级/栅极电阻不同,可以修改后通用。摘板屏蔽后测试,遇到屏蔽后还报“OC"故障码的板子,首先查看M57962AL的①脚和⑧脚电压值是否正常,无明显异常就直接断开驱动板插件CN14的13脚(SC)的连接铜箔,运行不报“OC”故障则说明故障在厚膜的M57962AL的①脚IGBT管压降检测的问题,可以在运行时检测故障光耦PC1~PC6的①、②脚两端的压降,也可逐一焊开光耦的③、④脚,看哪路导致的报警,这样可以快速排查出故障原因。
如未排查出异常原因,则直接代换驱动板上6路驱动供电所有滤波电容(470uF/35V),再做测试。
如控制板供电5V偏低,通常是由于E4(1000uF/16V)、E38(220uF/35V)这两只电容电容变质。
另外控制主板上E4、E14、E16、E19这四只电容变质也出现不定时报“OC”故障代码。
特实绘出欧瑞E1000-45-90KW变频器驱动部分电路图(驱动板型号E1D3NQ10),如图所示,供参考。
