欧瑞E1000-0750T3变频器,上电报“Err4"故障码。测试时上电即报"Err4" 故障码(“Err4"故障码表示电流采样故障)。经测量,两只电流传感器插件①脚(GND)与②脚(OUT)间电压为0V,供电端电压土15V也正常,说明电流传感器无问题。
       然后测量主控板上测试点IU/IV电压为0V,说明驱动板.上电流检测信号无问题,问题在输入后级故障信号处理电路。测量主控板上U14(LF353M,如图1所示),U15电流检测运放电路,发现U14的①脚(输出端)电压为13V,②脚电压为-0.02V,③脚电压为13V,④脚电压为-15V,⑤~⑦脚电压均为13V。用镊子短接运算放大器②、③脚,再测量U14的①脚电压仍为13V,因此判断运算放大器损坏。由于无LF353M运算放大器,于是直接用TL082代换,上电试机不再报故障,此时测量U14的①~③脚电压均为0.01V,⑤~⑦脚电压为OV。装机后测试,运行正常,显示电流与实际测量的电流一致。
