接修一台DELL 5420型笔记本电脑,上电后不开机。首先用万用表测量主板各供电电感两端对地阻值,未发现异常。该机采用3代CPU+HM77南桥架构,首先测量POWER_SW_IN0#信号,当按下主板上的开/关时,该信号电压变化正常(3.3V->0V->3.3V),然后测量3.3V_ ALW _ON信号电压(实测点为Q35A的③脚)为0V,也正常。+3.3V_ ALW南桥待机供电,由芯片PU1(TPS51125ARGER )和PQ7、PQ9、PL2等元件组成的PWM电路产生。PU1的16脚(VIN )为供电输入端,⑧脚(VREG3)为3.3V基准电压输出端,如图1所示。测得16脚电压为19V,正常,但⑧脚电压仅为0.5V,明显异常。
断电后测量⑧脚对地电阻约为20Ω,正常值大于200Ω,怀疑TPS51125ARGER损坏,换新后此脚对地电阻仍很小。经查,发现电容PC9(1pF/6.3V )漏电,如图2所示。换新后试机,故障排除。
