• 同创TRM1528-64CK显示器无规律发生半截光栅或光栅呈水平一条
    通电观察光栅变化,奇怪的是有时开机是上半部有光栅而下半部黑屏,有时开机又正好相反。多次开/关机试验,偶尔也能出现满幅光栅,但满光栅时又出现每隔三秒钟便有规律地收缩一次,开机时间稍长光栅就变成一条水平亮线的现象。并且注意到在偶尔出现满光栅时还出现了左右对...
       2007-08-15
  • CMN473M彩显加电后无显示,电源指示灯也不亮
    开机检查,发现F901保险丝管内发黑,开关管Q901击穿。按电路原理图分析(见图1),由于IC901、R902受高压大电流冲击,极有可能损坏。检测IC901的⑥⑦脚短路。更换上述元件后加电试机,无电源输出。测Q901漏极有300V,而IC901的⑦脚电...
       2007-08-15
  • 4828SAVG彩显开机后电源指示灯闪烁不停,无显示
    出现上述故障现象的原因一般为:①开关电源电路有间歇起振现象;②开关电源的负载部分(主要是扫描电路有短路现象),引起过流保护。电流保护有两种:一是自动探测型,二是锁定型。当出现过流时,自动探测型将定时自动对电路进行探测,使机器处于“开机→过流保护关机→再开机”的循环...
       2007-08-15
  • K-9952型彩显电源指示灯亮,无高压,无显示
    连接主机并加信号,测量行输出管集电极电压只有65V,说明二次电源没有工作;再测量行输出管基极无负电压,说明无行振荡信号。根据显示器的工作原理,二次电源与行振荡同时出现故障的可能性很小,它们的公共电路出现问题的可能性极大。二次电源的电压控制信...
       2007-08-15
  • 美格786FDⅡ显示器开机电源指示灯亮屏幕黑屏
    检查各组输出电压均正常,但没有高压。此机行电路比较特殊,为双行管。测偏转线圈驱动管C5411有行激励信号,高压包驱动管FS3KM-18无激励信号,向前测UC3843的6脚没有输出信号,但7脚12V、8脚5V均正常。测4脚有输入波形,只是幅度很小。不足以...
       2007-08-15
  • 三星753S显示器开电源指示灯一闪一闪
    拆开一查行管击穿短路。用40W灯泡做负载,量B+有52V,跳到75V,保护,降到0,马上又恢复。量电源正常,只是保护的时候CPU OFF脚送出保护信号,供给TDA9116,KA2142 的12V消失,这时的现象是听到消磁继电器不停的吸合。&...
       2007-08-15
