检查保险管已烧断,查出整流桥已坏,TDA16846已坏,还有V901已坏,光电耦合坏,V902(1015)坏,完全更换后,断开行电路接上假负载,开机测+B电压正常,接上行电路后,开机图象正常,就恢复所有的插线,(注意带地磁校正的要注意不能插...
2007-05-29
该机采用CKP1001和TB1238芯片,微处理器没有输出对比度控制功能,该故障比较特殊,其他模拟量控制基本有效,唯独对比度控制没有效果或变化不大,怀疑是TB1238或总线控制失效,于是先换TB1238和24C080,但全无效果。难道TB1238还有其...
2007-05-29
打开机壳观察到电源块STR6709A炸裂。F901变黑。换上电源块和F901接上假负载后各路电压输出正常。接上行部分开机后屏幕上有暗光,无字符。接着检查CPU的工作条件。CPU的5V电压正常,复位,晶振都好。只好换电脑块N601CKP1006S。开机后...
2007-05-29
检查故障期间遥控与本机按键均控制无效,关掉总电源几 分钟后开机一切正常,不定时出现故障。 根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,...
2007-05-29
开机检查:发现行输出管烧毁短路,更换后开机正常,但出现一奇怪现象,图像发生了枕型失真,可它不是左右失真,而是上下枕型失真.电视开到第二天行输出管又烧毁短路了,再一次检查线路板发现C416电容损坏,同时发现大板侧面小板上的插座XS45B脱焊,它是连接上下...
2007-05-29
开机测试200V供电正常,CRT各阴极电压为65V。视放IC为TDA6111Q.三只IC同时损坏可能性极小,故先不做替换。综合分析只有三只IC共用电路损坏,才能造成三只IC同时不正常。而三只IC只有一个脚共用电源。测12V正常,分压电阻及稳压二极管正常...
2007-05-29
康佳T2126A彩电图像无对比度效果,图像朦胧不清,微调调皆无效
除调皆对对比度无效外,其它功能正常。检测LA76810各脚电压.13脚电压2.1V.偏离正常电压教大(4.1V)经测量为VD414漏电.更换后故障排除。...
2007-05-29
由于黄灯亮,可确定电源和CPU工作正常,应重点检查X射线保护电路和束电流过流保护电路。X射线保护电路由行输出变压器8脚引出经整流.滤波后经R933.R934.VD915.R915等元件组成。束电流过流保护电路由VD944.R957.R418.R417等...
2007-05-29
康佳P2993N,P2992N,P3492N蓝屏问题解决方法
该系列机由于没有设置蓝屏开关,在接收同步不好的信号时容易出现蓝屏。请按如下方法试改: 方法一: CA12 由 1000P 改为 4700P CA11 由 560P 改为 1200P 该方法在北京改过,有一定效果。 方法二: 以下方法改动较大,请让...
2007-04-03
因25寸以上A系列机R456失效较多,售后在维修该系列机时请将R456由0.68欧/1W(13001575)改为0.68欧/2W(13004023)...
2007-04-03
改善使用主板35005064模拟音量为“1”时底声不合格的问题
为改善使用主板35005064模拟音量为“1”时底声不合格的问题,经开发中心更改后重新测试:右喇叭为6uW,左喇叭为10uW(即已合格),更改方法如下: 1、取消原钉底地线(28000267×1); 2、取消铁线148(即N903的地与N601的地相连的铁线);...
2007-04-03
T2173S、T2176S、P2171S、P2172S 1.R429(13000747)改为钉底于C430负极至C437与R429公共点之间; (注:P2171S、P2172S配华飞管,场IC使用TDA8177此项不用执行) 2.工厂菜单第9中:190由255改为150,191由1改为...
2007-04-03
1、使用主板35005064(即21寸K系列机型),请将功放的地(即C292负极)与N101的地用跨接线(28000267×1)钉底焊接连起来,钉底连线的中点需点易溶胶固定。 2、使用主板35005365(即25寸及25寸以上K系列机型),请将功放的地(即C212负极)与N1...
2007-04-03
