• 康佳T2588B型彩电开机后呈三无,电源指示灯亮(红色),按预备键后
    据此现象分析,认为副电源工作基本正常,故障主要原因一是CPU工作失常,二是主电源有故障。开机测副电源输出电压为稳定的+5V,并已加至微处理器N201(M37210M3-800SP){27}脚,在按预备键的同时测其开/关机控制端{21}脚也有0V/5V高、低压变化,说明微处理器工作正常,分析...
       2007-05-29
  • 康佳T2114彩电,开机时画面左右晃动,且有不清晰的水平细黑线干扰和
    该机转我处维修时,据说曾损坏过三只行管。经观察,行振荡电路、行AFC电路已被检修过,看来前修理者可能将该故障定为行频偏低,而走入歧途。  由于荧屏能出现正常画面,说明行频并不偏低,显然“吱吱”声应来自开关电源,经查,开机瞬间+B输出电压为130V(正常值112V),然后逐渐降至110V左右...
       2007-05-29
  • 康佳T2530D彩电在收看N制节目时无彩色,进行P/N制式切换时,屏
    该机不具有彩色制式自动识别功能,需人工进行彩色制式切换,如图4所示。CPU(ST6367)接受制式切换指令后,将控制其{19}脚直流电位在4.5V/0V间跳变,当切换在N制时,ST6367{19}脚为4.5V高电位,V641饱和导通,V642、V351...
       2007-05-29
  • 康佳T2530D图像正常,收看PAL I制伴音信号时(伴音中频6.0
    因为只有接收6.0MHz伴音的节目才有杂音出现,故可初步判断故障部位在伴音制式切换电路,如图3所示。用遥控器将伴音制式切换为SYS-2(6.0MHz)状态,屏幕显示正常,但杂音现象依旧。测CPU伴音制式控制输出端{20}脚的电压为0V(正常),在SYS-1时为3.3V,说明C...
       2007-05-29
  • 康佳T2530D型彩电伴音正常,但画面暗,调节亮度、对比度控制有作用
     因画面暗,首先检查与亮度相关的电路。测LA7688{11}、{19}、{28}、{32}脚电压,发现亮度开到最大时,{19}脚电压不足3V,而正常情况下应为4V左右。检查LA7688{19}脚外接电容C351,无漏电现象,检测CPU(ST6367)亮度控制端{3}脚的直流电...
       2007-05-29
  • 康佳T2530D型彩电开机后图像及伴音正常,但整个画面左移,屏幕右侧
    整个画面左移,说明行中心控制电路有故障。试调RP410,行中心无变化,且无字符显示,可判断字符显示电路工作不正常。我们知道,字符显示电路的正常工作条件是:1)由C606、C607、L602等组成的字符显示振荡电路工作正常;2)有行、场定位脉冲送入CPU...
       2007-05-29
  • 康佳T2163E彩电黑白图像正常,无彩色
    首先检查色度控制功能,画面显示的色度字符及色条能随遥控器的控制而同步变化。CPU色度控制脚电位也有正常变化,说明CPU控制系统正常,故障可能在色度解调电路和色副载波恢复电路。测TBl238AN的R、G、B...
       2007-05-29
  • 康佳T2163E有声有图,图像上面叠加有水平彩条,特别是大面积蓝色图
    此机CPU为87CK一38N一3D96(掩膜KONKACKPl011S1),小信号块为TBl238AN。检查TBl238AN芯片组成的彩色处理电路,测11脚电压正常,波形正常。测A...
       2007-05-29
  • 康佳T5435E5型彩电接收电视节目,彩色图像正常,但无伴音
    按音量“+”键,屏幕上能显示到“63”,此时仍无伴音。引起无伴音的原因主要有以下两方面:(1)遥控系统中与音量控制有关的电路异常;(2)伴音通道电路工作异常。CPU(ST6367){5}脚为音量控制信号输出,当CPU处在非静音、非静噪的情况时,该脚电压...
       2007-05-29
  • 康佳T5435E5型彩电不能二次开机,电源指示灯亮。
    测+B输出电压为0V,电源调整管V404 c极电压为313V,b极0V,初步判断故障在开关电源或CPU开/待机控制电路。  测N601{37}脚电压始终为0V,不随按动遥控器待机键而变化。测N601{35}脚(遥控信号输入端)在按遥控器任一键时,其电压...
       2007-05-29
  • 康佳T2587H彩电三无,机内发出微弱的“吱吱”声。
    检查枕校电路隔离二极管VD408已击穿,更换后故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T2106彩电刚开机时一切正常,半小时或一小时后光栅左右伸缩,图
    检测开关电源电路,+B由正常时的105V下降到90V左右,且波动较大。断开行输出电路,接假负载试之,电压仍在90V左右波动。判断故障在开关电源稳压电路,检测IC901(STR-S6309)及其外围元件,均未见异常。测量IC901各脚电压,发...
       2007-05-29
  • 康佳T2126彩电无光无声无图像
    该机被雷电从电源进入,检查电源全桥整流电路附近有明显放电烧焦痕迹,电路铜箔击断两处。整流全桥中有两只二极管击穿,电源开关管V404击穿,限流电阻R404(5.6Ω/2W)烧断。将断线铜箔连通并更换上述元件后,测电源输入、输出对地电阻正常。通电试机,有光...
       2007-05-29
  • 康佳T5435E5型彩电跑台
      用手动搜索到图像及伴音正常时,监测高频头BT端调谐电压逐渐升高,此时图像及伴音质量变差至消失。测VD101负极电压为31.2V且稳定;测V101 c、b极电压,均有波动。监测CPU{34}脚输出的调谐控制信号(脉宽调制信号)电压,发现在其半分钟内就下降达0.1V,表明故障系CPU输出的...
       2007-05-29
  • 康佳F2109E型彩电,收看半小时后,L波段频道不成像,出现黑白拉丝
    而且在H波段,有的频道出现黑白拉丝,有的频道图像与拉丝交替出现;U波段图像阵发性、节律性出现。AV状态收看正常,自动搜索时有个别台存不上。 该机小信号处理电路是TBl238,CPU为87CH38N。通电试机,所有的频...
       2007-05-29
  • 康佳F2109A、F2109A2、F953A、F953A2等型彩电行
    (1)将L419改为0.68Ω/0.5W电阻,也可用导线短路。(2)去掉C462。 对于康佳F2968A1彩电的杂音问题,这是由于伴音过调制引起,可将机内工厂菜单的FM LEVEL项设定为0。...
       2007-05-29
  • 康佳T2588H彩电,受到雷击后出现场缩故障
    检查CD9632外围元件都好,更换CD9632也无济于事,换OM8361后恢复正常。...
       2007-05-29
  • 康佳T2114彩电有音无光
    该机型中放TA8611和伴音功放电路均由开关电源供电,我们先检查行扫描电路或亮度通道电路。经检测得知行不工作,TA8759的39脚电压是0.4V,正常值是2.2V,而40脚电压正常,断开39脚外围所有元件,电压由0.4V升为6V,因此怀疑行推动电路存在...
       2007-05-29
  • 康佳T2115彩电黑白图象正常,无彩色
    测试TA8759(22)脚电压为5V,说明消色电路在工作,消色门关闭,强行打开消色电路(在TA8759的22脚和6脚之间跨一10K电阻),仍无彩色,测20脚无色信号输入,用一100pF电容短路至N202(TEA2014)3脚时,有暗淡彩色,而短路至N2...
       2007-05-29
  • 康佳T2522S彩电通电后电源指示灯亮,但不能开机
    C404-2n2pf/2000v电容击穿引起的故障概率较大。...
       2007-05-29
