解扰机顶盒是在数字电视整体转换前广泛使用在模拟电视信号加解扰收费管理系统中的终端设备。一台电视机配备一台机顶盒,社会拥有量大。因为机顶盒的信号输入端直接与有线电视的进户线连接,又是有源设备,还要与AC 220V市电连接,雷击损坏很多。本文介绍遭受雷击损坏的解扰机顶盒的维修经验,供参考。
       笔者使用的是无锡路通电子技术有限公司产品,外形见图1。分普通型和感应型两种,型号均为LTJRY-1A,感应型在其后面的信号输入端标有“感应型”字样。普通型在用户不欠费的情况下,不管电视机开启还是关闭,解扰机顶盒始终输出解扰的电视信号,可以较方便地连接其他电视机,容易造成多台电视机使用一台机顶盒的收费流失现象。感应型机顶盒在收费管理方面更高一筹,它自动检测半米内的电视机开/关机情况,只有当近处的电视机处于开机状态时,才输出解扰的电视信号,电视机关机,它也自动关机,从而对分接电视信号进行了限制。
        两种类型的解扰机顶盒,遇雷击损坏的情况是一样的。
        图2是普通型解扰机顶盒主板图,图3是感应型解扰机顶盒主板图。
        故障现象1:不通电,开启后面板的电源开关无任何反应,电视机能收到较弱的不解扰的电视信号。分析检修:这是解扰机顶盒遭遇雷击后最常见的故障。出现这种情况,90%都是电源变压器初级断路,即与220V市电连接的那端线圈不通。将变压器拆解分析,其断点都在线圈引出线处,有的可以进行连接维修,但是,由于漆包线的线径很细,又进行了浸漆处理,大多数是修不了的,只能更换电源变压器。
        用3W~4W、输入220V双9V输出的小收录机上用的变压器,剪去次级中线,使用18V电压端的两根线来代换,效果很好。原机电源变压器为输入220V输出14V,在外电压正常的情况下,测量稳压块输入端电压为16V,当外线路电压降至200V以下时,会因稳压块输入端电压过低而造成稳压效果不好。所以,我们选用了输出为18V的电源变压器。
        故障现象2:开机后电源显示指示灯较正常偏暗,能解扰,但电视机伴音中有轻微的“嗡嗡”声,图像上有上下滚动的细白线干扰,解扰机顶盒的变压器发热严重,并产生交流哼声,几分钟或十几分钟后,不能解扰。分析检修:这是解扰机顶盒主板上有整流管损坏,四只整流管中有一只击穿,引起滤波电容漏液,此时,要更换整流管和滤波电容,用1N4007整流管和等容量耐压50V的电解电容进行更换,最好连稳压集成块也一起换掉,见图4,换用新件后故障排除。
        故障现象3:开机后,指示灯显示正常,机顶盒没有电视信号输出,在电视信号的高频端,电视机上有模糊的图像显示。分析检修:这是雷电从有线电视进户线缆进入解扰机顶盒并烧坏电感L1的典型故障。由于有线电视线缆直接和主板上的L1连接,所以,只要雷电是从有线电视的进户线上来的,90%都会将L1烧断。此时,在电感L1下方的主板上,会出现放电痕迹,见图5。打开解扰机顶盒,很容易发现。
       电感L1的成品在市场上买不到,笔者利用原有磁芯重新绕制电感线圈,效果和换用新电感线圈一样。取下烧坏的电感线圈L1,拆除上面的漆包线,清理好磁芯孔隙,最好用和原线径相同的漆包线绕制(当然,在磁芯孔内能容纳线圈的情况下,线径也可以粗一些)。笔者是用直径0.1mm的漆包线绕制,可以单线穿绕8匝,在4匝处抽头,也可以双线并绕4匝,然后将其中一根线的始端和另一根线的末端连接作为中点,绕好后的电感线圈见图6。
        将自制的电感线圈的引线尽量剪短,并去漆刮锡,把主板上的放电痕迹清理好,焊接到原位置上,故障排除。
        故障现象4:开机正常,机顶盒可以正常解扰,只是电视机上各个频道都有雪花干扰。分析检修:先用场强仪测量有线电视进线电缆上的信号强度,正常应该在60dB左右,测量主板上各点的电压也都正常,无意中用手按了一下电感线圈L1,发现电视机的图像质量有所好转,看来是L1有短路现象。用牙签的尖端对电感线圈进行了匝与匝间的剥离实验后,有时竟能正常收看。分析是雷电造成电感线圈L1匝间短路,对其进行更换后,一切正常。
         故障现象5:开机后,指示灯正常,电视上信号不解扰,且有较大的衰减,较正常时声音和图像质量都差。分析检修:首先测量解扰机顶盒主板.上各点的电压,发现晶体管V1管脚电压不对,正常值应为b极:0.3V~0.4V、e极:1.1V~1.2 V、c极:8.5V~9V,实物见图7,实测量结果是;b极:1.2V、e极:13V、c极:6.5V,与正常值相差较大(晶体管V6的管脚电压正常值和V1一样,很容易对比),用同型号晶体管替换后故障排除。
        遭雷击损坏的解扰机顶盒,电源线进电故障大多表现为故障现象1或故障现象2,从有线电视引入线进电的,多表现为故障现象3、4、5。除非直接雷击,感应雷电很少从市电和信号线同时进电。
