在广播电视技术迅猛发展的今天,卫星接收天线已进入千家万户,尤其在边远农村,更是户户必装。经过数年的使用,早期的接收机已进入维修期,从《家电维修>2009年11期开始,已有数位朋友在“卫视技术”栏目发表文章,介绍卫星接收机的故障以及排除方法。但是,有些机子并不是电路坏了,而是“死机"或者是用户不小心删去了节目。早期生产的接收机除了上述情况外,还有一个原因就是恢复了出厂参数,由于近几年卫星节目参数经过多次修改,早期出厂的接收机节目参数和现在的节目参数不同,所以出现这种情况就得重新修改节目参数或重新增加节目。由于节目很多,各参数互不相同,如果手里没有各节目参数,就得利用“自动搜索”功能,可是绝大多数接收机自动搜索功能都被密码锁着,输入密码不正确此功能断然不会解开,在此,本人介绍几种市场上占有份额较大且具有代表性的接收机的解密方法,以期对同行有所帮助。
1.天诚牌接收机
早期解密方法为:按“菜单”键,屏幕上会弹出主菜单,电视节目、广播节目、节目设置、修改节目参数,退出下拉菜单,移动光标,选择“节目设置”项,按“确认”键,先“增加节目”,按“确认”,此时屏幕上会弹出节目的下行频率、符号率、本振频率,按顺序将下行频率所有数据全部改为“1",符号率全部改为“2" ,本振频率全部改为“3”,再按“确认”键,在主菜单的下拉菜单里,会立即多出一项“卫星盲扫”,选到该项,按“确认”键,机器即可自动搜索。后期出厂的接收机解密较简单:在机器正常工作的情况下,按遥控器“信息”键不放,3秒钟后屏幕显示"恢复出厂设置”,将擦除所有用户信息"确认”、“取消”,选择“确认”后,按遥控器“确认”键,再返回主菜单,在“节目设置"项里就多了一项“自动搜索”,选择该项后机器即可自动寻找节目。
2.卓异牌接收机
早期的卓异牌接收机解密方法:按遥控器“菜单”键,屏幕出现主菜单,输入数字“305518”或“3097706"或“1698”三组数据中的任意一-组 ,若还不能解密则换一-组。后期生产的接收机密码均为“305518" ,输入密码后在主菜单的下拉菜单项里会多出一项“自动搜索”,具体操作跟别的接收机大同小异,不再赘述。
3.皇视牌接收机
早期生产的皇视牌接收机解密方法及密码和早期的
卓异机完全相同,只是中期( 2003~2005年)生产的接收机密码有所改变,它们的密码也有三组,分别是:530478、369821、587828 ,2005年后生产的机器密码统一是:045385。
4.科林、科海牌接收机
科林、科海两家公司原是一家,名称是“通达公司”,后来才分为两家,两家生产的接收机内部电路完全相同,解密方法也一样,早期的机子不需要解密。中期生产的机子解密方法是:若想恢复出厂设置,则在主菜单的“系统设置"项里,选择“系统设定1”,按“确认”键,屏幕提示“请输入密码”,用遥控器依次按下"V-、CH-、V-、CH-、CH-"键即可恢复出厂设置,若想要调出自动搜索功能,则在“系统设置"项里,选择“系统设定2”,按遥控器"V-"4次,再按“静音”键,机器即开始自动寻找节目。2005 年后生产的接收机不需要解密,"增加节目"功能和“自动搜索"功能均不在菜单项里。在遥控器的最下方有四个不同颜色的按键,最左边的红键就是“增加节目"键,最右边的蓝色键是“自动搜索"键,按下此键,根据屏幕提示操作,即可实现自动搜索。
5.高斯贝尔接收机
高斯贝尔接收机解密方法:若恢复出厂设置,在主菜单的“节目设置"项,用遥控器输入数字“1234”,若想调出自动搜索功能,则输入数字“5678”。
