中星九号卫星于2010年1月4日开始调整播出前端的重要技术参数,主要是把信号密码由原来的四位增加到六位,通过卫星发送信息,使正版机进行解密、升级。而山寨机无解密密码,无法解密升级,因此必须通过生产厂家提供的母机进行机对机升级才能收看。用更改密码或更改音视频PID码的方法来阻止山寨机的收看。
       本文以北京海尔H2023芯片H2023EC芯片为例,介绍升级后出现六位密码的山寨机用户调整方法。
       海尔H2023芯片属于早期产品,H2023EC芯片属于后期产品,两者升级过程相同,使用的母机不同。升级后的山寨机,如果广电总局又更改密码,用户只需在菜单状态下,进入系统设置状态,输入生产厂家提供的六位密码,进行自动搜索即可。如果广电总局更改音视频PID码,用户可以在菜单状态下,进入系统设置状态,输入生产厂家最后提供的六位密码,进行自动搜索。搜索完毕后,图像声音不-致,应该一个一个台处理。先按要处理的频道号,再按F2,屏幕出现多个小画面,一个大画面,然后按“菜单”键,大画面上出现音频配置,此时按“音量+"键,听一下声音,当听到声音与大画面图像一致后按“确认”键,大画面上显示正在设置音频,当大画面上显示的正在设置音频消失后,按“退出"键,然后进行下一个频道的处理。
       如果广电总局更改密码或者更改音视频PID码后,用户不希望自己调整机器或者无能力自己调整机器,可以找经销商进行升级处理。经销商可以按照上述方法将机器调整正常后作为母机,然后对子机进行机对机升级。在升级过程中,由于升级串口线接触不良、多次操作子机电源开关、子机电源插座,以及子机电源开关接触不良等,将出现不开机、无屏幕显示、屏幕显示错误及收台少等现象。其中,不开机现象最多。不开机现象出现后,首先检查子机电源。在子机电源正常的情况下,应检查主控芯片供电。检查主控芯片供电无问题,常常认为是主控芯片损坏了。
       对于主控芯片损坏的机器,需要花20元从生产厂家换回新机。上述主控芯片 型号为海尔H2023芯片、H2023EC芯片、上海华亚HTV903芯片等。其实,出现上述现象后,若测量子机升级口各引脚电压均正常,则故障原因- -般是子机在升级过程中突然断电,没有完成全部升级过程,内部程序工作在待定状态所致。只要将子机重新升级,就能正常使用。另外,2010年1月4日之前,许多品牌的机器,例如福建泉州天地星电子有限公司生产的机器,海尔H2023芯片,曾经有多台出现开机后屏幕显示POO字符,其余按键操作均失效的现象。其原因是由于播出前端的技术参数调整后,机器不能正常升级造成的,只要利用正常机将显示POO字符的故障机进行升级,问题即可解决。
