经验1:国芯方案的机子较多,但每个小作坊生产的系统软件各有千秋,包括FLASH闪存芯片的型号等,在板子设计上有并行和串行两类(并行的多于串行的)。
经验2:在刷机前对升级口要看清。市场上的山寨机升级口有好几类,老一点的机器都是标准232串口插座(有直通线、也有交叉线),后来的机器升级口缩水成针式插件,一般有4针口和5针口,排列也不规范。用万用表电阻x1挡在机器断电状态下去分别测升级口的几根针与地之间的电阻(接地点好找的是高频头螺栓表面),为0的就是升级需要的地端,找到地端再找RX和TX就容易多了,一般这两端多排在地的左右侧,电压为3.3V左右。如四根针的排列有:左开始1、2、3、4分别为RX、TX、地、5V~12V,以及1、2、3、4分别为地、TX、RX、5V~12V;五针的排列有:左开始1、2、3、4、5分别为RX.TX、地、0.3~3.3V、5V~12V,也有左开始1、2、3、4、5分别为地RX、TX、0.3V~3.3V、5V~12V。其中,5V~12V的针不要,只要找对地针,而RX和TX换了试一下就行了。注意:试的时候以读为好。
经验3:刷机时,没必要选择ALL方式,一般选择节目单数据文件刷就可以了。如根据你准备好数据文件在软件SECTION选项中选择合适的数据类型sysdb或key等,通过这种文件去刷机速度提高了,刷机时死机的机会也变少了。
经验4:在刷机前,要选择一款稳定可靠的刷机工具,不要一味地去选择高版本,可用GxDownloader Ⅲ V1.008版本。该软件不但可以对Flash进行读写,还可以单独刷入节目表数据,是刷机的首选。
经验5:刷机前,要养成做好备份的好习惯。备份文件时,只需在软件MODE选项中选择"DUMP"功能即可。一般做两次备份比较安全,第一次选ALL做-一个整个系统备份,第二次再做个单数据文件备份。注意:对能自动搜索的数据文件在刷完机后可以大胆地重新搜索扫描一次,对于一些修改文件,刷完后要记住千万不要去自动或手工搜索,否则这次刷机是徒劳的。在网络上的破解文件很多,下载时要多看一下反馈的帖子,看看人家使用的效果是不是和你想要的一致,不要盲目下载。此外,现在有好多厂方的文件出来,这些文件的功能做得比网友改的强许多,如有的文件能通过超级密码自动搜索完整排列节目表,部分文件已经添加了可修改或增加频道PID莱单。
