一台迅达XD7100寻星仪,机主称:输入AV信号正常,无法切换到寻星界面。通电试机,发现寻星部分不工作。拔出该机的AV信号输入线,系统会自动切换到寻星界面。
        拆开机器,测量卫星接收板上由U10、L5等元件组成的3.3V形成电路工作正常,U8 (1117-1.8)输出1.75V,也正常。抱着试试看的态度,对主芯片AT1511S引脚进行补焊后上电,开机正常,但蜂鸣器一直响。实绘蜂鸣器驱动电路如图1所示。
       该电路是LNB短路保护电路,当室外LNB短路后,过流保险电阻RT1的压降变大,Q9导通,+18V电压经Q9的e、c极与R45加至Q6 b极,Q6导通,蜂鸣器鸣叫。由于故障机没有接室外单元,所以判断Q9及其外围元件异常。经查,RT1的阻值已增至8kΩ,更换RT1后试机,故障排除。
