一、喷墨打印机的日常维护和一般性故障维修
1.怎样维修喷墨打印机无法进纸的故障?
       喷墨打印机无法进纸故障的原因与维修方法,分述如下。第1种原因,纸盘缺纸。维修方法:在纸盘中装人打印纸,尝试再次打印。第2种原因,纸张宽度调节器或纸张长度调节器没有正确设置。维修方法:确认纸张宽度调节器贴近纸堆的左侧,但是没有卡住纸堆。推动纸张长度调节器,确认纸张完全放置在打印机中,不要卡得太紧,以防导致纸张扭曲。第3种原因,进纸盘装纸太满。维修方法:在进纸盘中装人不超过100~150张的20磅打印纸(在辅助纸盘中装人的纸张数目应在150~200张之间)。第4种原因,纸张超出规格。维修方法:确认介质满足打印机的规格,如果介质超出规格,应更换纸盘中的介质。第5种原因,“辅助”纸盘没有在打印机中正确安装。维修方法:按照打印机文档中的说明拆除并重新安装“辅助”纸盘。第6种原因,同时装入了不同类型不同大小或不同重量的纸张。维修方法:应装人相同类型、相同大小或相同重量的纸张。第7种原因,纸张没有在纸盘中正确安装。维修方法:从纸盘中取出纸堆,确认纸堆均匀放置,没有包含有褶皱卷曲或损坏的纸张,然后重新安放打印纸,确保打印纸紧贴在打印机的右侧放置,而纸张宽度调节器紧贴在打印纸的左侧。
2. 怎样维修喷墨打印机滑架无法推迸的故障?
        喷墨打印机是依靠马达移动打印纸和打印头。滑架无法正常推进的故障,一般是马达或控制电路发生故障。维修方法如下:
       (1)检查机械部分是否损坏
        仔细检查打印机是否存在机械损坏或机械阻塞故障。清除机械装置中的纸张碎片或其他杂物,更换所有损坏的机械部件或装置。
       (2)检查马达连接状况
        关闭打印机,拔下电源线,检查马达的电缆,看看是否存在故障。重新安装ECLT (马达驱动电路所在的位置)上的马达连线接头。
       (3)检查马达电压供给
        马达的电源电压应为+24V。如果马达电压偏低或为0,应修理或更换电源。
       (4)更换ECU
        如果马达电压正常,那么故障很可能与ECU上的马达驱动电路有关,更换ECU。
       (5)更换马达
         经过上述处理后,如果问题仍然存在,那么打印机的滑架或纸张推进马达可能损坏。更换该马达。
3. 怎样维修喷墨打印机滑架无法归位的故障?
        喷墨打印机滑架无法归位的故障,常见的原因是墨盒安装没有到位、传感器开关有问题或ECU损坏。维修方法如下:
        (1)重新安装墨盒
        对于某些型号的打印机,如果墨盒/滑架不能回到指定位置,可能需要重新安装墨盒,有时候接点也可能需要擦拭。
        (2)检查和调整打印纸开关
        如果“主传感器”是机械开关,则将万用表接在开关上,手工触发开关,应能看到读取的电压,随着开关的触发,在逻辑1和逻辑0间切换。如果电压存在,但是开关无法响应,应更换损坏的开关;如果开关响应,应检查开关与滑架的接触,确认当滑架在主位置时开关触发。也可能需要调整开关的位置,以获得更好的接触。
        (3)检查打印纸开关
         光学“主传感器”可以用类似的方法检查。将万用表接在传感器输出端,在发送装置和接收装置的间隙中放置纸张或纸板手工触发开关。在触发感光装置时,应该看到感光输出在逻辑1和逻辑0间变化。如果没有响应,应查看是否有灰尘或污垢阻碍光路。如果触发电压正常,但是感光器没有响应,可能是感光器损坏,应更换感光器。
        (4)ECU损坏
        如果问题仍然存在,主传感信号的打抑机主逻辑电路很可能存在严重的错误。一般应更换电子控制器件ECU。
4.怎样维修喷墨打印机字车机构的故障?
        如同针式打印机一样,喷墨打印机的字车机构,是由步进电机直接带动主齿带轮和从带轮,使得同步齿形胶带移动,带动装在齿形胶带上的字车沿着字车导轨做橫向间歇往复运动,以实现打印位置搜索。为了检测字车的初始位置,多数喷墨打印机在字车导轨的左边,装有一个初始位置检测传感器。在部分打印机中,如HP系列喷墨打印机,采用的是在其移动方向上安装光栅条,通过脉冲计数的方法控制字车的移动速度并确定其初始位置。
        字车初始位置异常,是指喷墨打印机开机后,字车在原来位置上抖动,不能顺利到达初始位置,有时伴随着字车的移动会发出异常的声音,甚至撞墙。对于这些故障,应根据具体故障现象,进行以下检查和维修:第1种原因:字车机构故障
       1。在正常情况下,喷墨打印机的字车机构中的字车左右位移应平滑稳定,而无发涩或明显阻力现象,打印机开机后,无论字车原来在什么位置,都能返回左端或右端的初始位置。如果字车机构出现故障,时常会引起字车不能够顺利归位。维修方法:用手捏住字车在其导轨上来回移动,观察有无卡住或发涩现象。此时只要将字车机构全部拆开清洗并适当润滑即可排除故障。
        第2种原因:字车机构故障2。字车同步齿带断裂、主齿带轮损坏、字车导轨磨损变形等。维修方法:更换损坏的部件。
        第3种原因:字车初始位置传感器和字车连接错误。字车初始位置传感器连接错误,会使得传感器检测电路检测不到字车的位置,使字车继续前进,导致出现字车撞墙;当字车电机线出现断线时,会使得字车电机缺相运行,发出异常响声。维修方法:重新连接好传感器或更换损坏的传感器。
        第4种原因:光栅条上玷污或损坏。对于HP系列喷墨打印机来说,当用于控制字车移动速度的光栅条被油或灰尘玷污,使得字车在移动到被玷污位置时,因检测计数脉冲发生故障而出现停顿,字车在该位置上抖动,并发出异常声音。维修方法:拆下光栅条并擦去上面的污迹或更换损坏的光栅条。
5.怎样维修喷墨打印机走纸异常的故障?
       对于摩擦进纸传输系统,有障碍物或滚筒损坏,是喷墨打印机常见的故障。常用的维修方法如下:
       (1)检修进纸路径和进纸装置
        首先应观察纸张推进驱动装置。检查所有的滑轮和齿轮,确认所有部件紧密地啮合,并可以自由移动。可以通过转动打印机外的滚筒旋钮,观察装置的运转。如果没有手工旋钮,可以运行“换页”功能。去除所有可能阻塞驱动路径的异物或妨碍物。重新对齐所有滑脱或没有正确对齐的装置。更换所有损坏的机械装置或部件。
      (2)检修马达连接
        关闭打印机电源,断开打印机与电脑的连接,然后检查纸张推进马达的电缆。尝试重新安装ECU.上的纸张推进马达接头。
       (3)检修马达电压
        检查纸张推进马达的电压,查看电源供应系统的电压输出是否为+ 24V。如果马达电压骗低或为0,应修理或更换电源。
       (4)更换ECU
       如果纸张推进马达电压正常,那么问题很可能与ECU上的马达驱动电路有关。尝试彻底更换ECU。
       (5)排除阻塞或正确安装
       打印纸如果是单页进纸打印机,常见的故障是由于阻塞或不正确安装的纸张引起。打开打印机的电源,然后查看纸张是否能够装入。如果纸张已装入。应确认纸张没有卷曲或褶皱,应该使用新纸张,而且不应该装人过多的纸张。再检查打印纸是否阻塞在打印机中。如果“缺纸”指示灯闪亮,应重新安装纸张。如果打印机仍然没有进纸,应关闭打印机,检查打印通路上是否有异物,有则清除异物。
6.怎样维修喷墨打印机字车初始位置异常的故障?
       对于喷墨打印机字车初始位置异常的故障,常用的维修方法如下:
       (1)重新安装墨盒
        在几乎所有这样的情况下,问题出在墨盒没有正确地安装到位,或者与电触点接触不良,应取出墨盒并重新安装。
       (2)清洗电触点
       如果问题仍然存在,有可能墨盒后面的电触点没有与滑架上的触点正确连接。应使用软干的抹布轻轻地擦拭电触点,然后重新安放墨盒。
7.怎样更换喷墨打印机的墨盒?
   (1)更换墨盒的方法
         下面以Epson Stylus Photo 870喷墨打印机为例,介绍喷墨打印机更换墨盒的方法。Epson Stylus Photo 870喷墨打印机所使用的墨盒带有IC芯片,芯片存储了有关墨盒的各种信息,因此打印机可以监测每个墨盒中墨水的使用量。当打印机控制面板的黑色墨尽指示灯或彩色墨尽指示灯亮或闪烁时,根据黑色墨尽指示灯和彩色墨尽指示灯的提示,确定所需更换的墨盒是黑色墨盒还是彩色墨盒,然后购买适用型号规格的原厂墨盒。更换墨盒的方法如下:第1步,打开打印机电源,确认电源指示灯亮,而不是闪烁状态。放下打印机前面的出纸器,再掀开打印机盖,最后按下橘黄色的更换墨盒键。这时打印头就会向左移至墨盒更换位置,电源指示灯开始闪烁。注意:切不可用手移动打印头,否则可能会损坏打印机。第2步,向上拉起要更换墨盒的护夹,这时,墨盒会从墨盒舱中升高出一定位置,然后取出墨盒并妥善处理。第3步,从墨盒包装袋中取出新墨盒,然后将墨盒上的黄色胶条撕掉。不要揭去墨盒顶部胶带封条的蓝色部分和墨盒底部的胶带封条,同时也不要触摸墨盒边上的绿色IC芯片,否则造成打印机不能正常打印。
       提示:如果不准备换用新墨盒,则不要取出旧墨盒。否则,留在打印头喷嘴中的墨容易变干。第4步,将墨盒上的两个突出部分对准打开的墨盒护夹底部的两个突起部位,然后轻轻地放下墨盒,不要对墨盒施加过大的压力。接着,按下墨盒护夹使其锁定到位,这时应该会听到“喀嗒"声响。第5步,按下橘黄色的更换墨盒键,打印机移动打印头并且开始启动充墨系统。这个过程将持续大约1min。当打印机执行充墨时,切不可关闭打印机,否则会导致充墨不完全。当充墨过程完成后,打印机将返回打印头至其初始位置,电源灯停止闪烁。最后再关上打印机。
        (2)更换墨盒注意事项
         1)使用匹配的墨盒。每个墨盒上面,都标识有制造厂商、型号和适用机型,购买前必须了解清楚墨盒的种类,如果不敢肯定,可以带上原来的墨盒去对比选择。不匹配的墨盒绝对不能使用,强行安装不仅会损坏墨盒,还会损坏打印机内部零件。2)安装墨盒之前撕掉封条。安装墨盒之前必须把上面的黄色封条撕掉,才会看到透明的防漏薄膜,装到打印机上的时候会自动刺穿,如果有了黄色封条的保护,未能刺穿薄膜,打印机无法工作。墨盒顶部和底部都各有一一个胶条,那是防止墨水漏出的保护装置,不要撕下。3)更换时不能移动打印头。当打印机出现换墨提示时,按照软件的操作步骤,让打印头回复到初始位置,再掀开抑机前面板盖,通常打印头会移动到最左边或最右边的换墨位置。不要用手来移动它,施加外力只会造成打印头移动轨道损坏。如果打印头没有复位,就重新启动一次电脑,让打印头自动复位。拉起墨盒的保护夹,它会放松弹起,垂直拿起墨盒。假如感到很紧,小幅度左右摇摆即可。拆开旧墨盒时,必须轻轻地扶着打印头,不能凭空拔出墨盒。墨盒其中一面有两个固定装置,正好对着保护夹的锁定机构,喷嘴那面对着打印头上方的人墨孔,放下墨盒后,按上保护夹会听到锁定的声音,若是没有声音,,表示安装出错。4)不要空置打印头。如果长期不用打印机,最好用手工方法清洗打印头后再保存。仅仅取出旧墨盒是不够的,因为喷嘴上剩余的墨水,会慢慢千涸,倒不如留下旧墨盒,利用它的墨水来维持更久一些。特别是到了冬天,喷嘴很容易堵塞,到时更为麻烦。5 )装新墨盒之后清洗喷嘴。装.上新墨盒后,不要立即关上打印机前面板,以便掌握打印机的工作情况。先控制软件让打印机开始充墨过程,期间不能断电,否则充墨不完整会影响下次打印的操作准确性。充墨完毕后,最好清洗一次喷嘴,把以前残留的墨水洗掉,保持墨盒100%纯净,然后再打印一页文本,测试新墨盒的效果,确定没有问题再关上打印机前面板。
二、喷墨打印机电路故障分析与维修技能
        1、怎样维修喷墨打印机接口电路故障?
    喷墨打印机的接口电路故障,是指打印机自检打印时正常,但联机打印时不正常,或是联机打印时打印字符混乱,即打印机所打印出的字符与电脑显示器上显示的字符不一致,或打印出一些杂乱无章的不能识别的字符。由于喷墨打印机接口电路的原理与针式打印机相似,其电路故障分析与检修方法也一样。
         2.怎样维修喷墨打印机不听指挥的故障?打印头来回移动,但并不打印,或仅间歇地打印。说明打印机存在严重的问题。对于这种现象,应做以下检查和维修。
        (1)检查打印头
        可能因为喷墨打印头的墨水用尽了,应换用新墨水。
        (2)检查打印头电缆
        检查驱动电路和打印头之间的电缆连接状况。打印头或打印头电缆的接触不良可以导致不稳定的打印操作。当公共地线断开或电缆断开时,可以造成打印头停止运转,应关闭打印机,断开打印机的连接,然后用万用表依次检查电缆接线。必要时更换可能损坏的打印头。
         (3)检查电源
         打印头驱动电压也可能存在问题。应使用万用表检查电源电压。如果发现一个或多个电源电压偏低或不稳定,可以尝试修理电源,或更换电源。
         (4)更换打印头驱动(ECU)
    如果电源输出正确,问题可能在打印头驱动板中。应更换驱动板。注意:当电源、驱动电路和主逻辑电路集成在同一块板中时,必须更换整个ECU。
3. 怎样维修喷墨打印机字车电机控制电路的故障?
       对于字车电机控制与驱动电路故障,应当根据打印机出现的各种故障现象,进行具体分析和诊断,方法如下:
       (1)字车电机控制与驱动电路故障检查顺序
        字车电机控制与驱动电路的维修,应当根据打印机出现的各种故障现象,进行具体分析和诊断。检查顺序一般为:打印机的字车机构->字车步进电机->主控电路板上字车电机驱动输出插座的电阻值一字车电机驱动电源的电压值-电机驱动器的输出输入端对地的正反向电阻值->字车电机的相位控制电路。
        (2)字车电机控制与驱动电路故障 现象与维修方法
        1)字车电机故障。字车电机故障,一般表现在步进电机的一相或多相绕组烧坏( 线圈短路或开路),这种故障可用万用表直接测量该电机线圈绕组的直流电阻值,并与正常线圈绕组的电阻值(绝大多数情况下,电机的四相绕组不会同时烧坏,总有一组或多组线圈是好的)进行比较,最终判断出烧坏的线圈。2)字车电机缺相故障。在喷墨打印机的字车电机驱动电路中,也会出现字车步进电机的四相绕组上有一相或两相绕组开路、局部短路的现象。如果有线圈开路,则在打印机加电工作后,出现字车在原来位置上抖动或字车移动时“乏力”,甚至字车不动的现象。这种现象有可能是字车步进电机的插头接触不良或断线,也有可能是字车步进电机与驱动电路中的相位控制部分发生故障。如果有线圈短路,同样也会出现字车在原来位置上抖动,严重的甚至会使该机的电源保护,导致打印机上的电源指示灯不亮。由于各种打印机的步进电机驱动电路有所不同,因此要针对具体电路进行分析诊断,找出故障点,采取相应的办法予以排除。
        3)步进电机驱动器或其外围元件损坏。步进电机驱动器,是打印机用于控制与驱动字车步进电机的功率管或专用集成电路模块。如果这些器件损坏,字车就不能工作。维修时一般采用换件的方法来解决问题。
        4)控制字车步进电机驱动电路的专用门阵列电路故障。控制字车电机驱动器的形式有3种:-是采用CPU的某些输出端口,直接控制字车电机驱动器;二是为了减轻CPU电路的负担,由CPU通过专用门阵列电路的输出端口进行控制;三是由I/O接口门阵列电路的输出端口进行控制。如果这部分电路损坏就会影响字车的正常运行,甚至会使打印机工作时字车不能返回初始位置。维修时一般采用换件的方法来解决问题。
三、喷墨打印机综合故障分析与维修技能
1.喷墨打印机故障维修思路有哪些?
       (1)喷墨打印机故障检修思路检修喷墨打印机的方法与检修针式打印机基本相同。不同之处在于,喷墨打印机的喷墨头与针式打印机的打印头不同,喷墨打印机的喷墨部分故障率较高。出现故障时,首先应检查喷墨打印机的喷墨头,如墨水管、墨水盒和喷嘴等。然后再检查其他部件,其他检修步骤与针式打印机基本相似。
        总的来说,检修喷墨打印机应遵循从简单到复杂,从外部到内部的总体检修原则。先检查比较明显的故障现象,如打印字迹暗淡、不打卡纸不能喷墨、打印出乱字符、整机不工作等;再根据故障现象判断故障的大致部位,如出现打印字迹暗淡,不能喷墨,可能是由于喷墨管路或喷墨头损坏;如出现不能打印,应重点检查喷墨头及其控制电路和字车驱动电路;如出现卡纸或跳行故障,应重点检查走纸电动机及其驱动电路、步进电动机驱动及控制电路;如打印时出现乱字符,应检查接口电路或微处理器是否损坏等。
        (2)喷墨打印机故障查寻程序
        1)喷墨打印机整机不工作查寻程序。引起喷墨打印机整机不工作的故障原因主要有:电源电路损坏、接口电路击穿、复位电路不工作等,其中,电源电路损坏的故障较为多见。喷墨打印机的电源电路大多采用开关电源,也有的采用串联稳压电路。检修开关电源时,首先应检查关电源是否有电压输出,为了确定故障是电源电路故障,还是负载电路故障,最好接上负载进行检测。当确定开关电源存在故障时,应重点检查开关管、电源厚膜块、稳压二极管、三端稳压器是否损坏。一般情况下,开关管损坏较为多见。接口电路损坏时,也会造成整机不工作故障,出现该类故障时,指示灯会点亮,打印机能自检,但有时能打印乱码。复位电路出现故障时,也会使打印机出现随机性整机不工作故障。此时可找到主控电路集成块的复位端子,进行手动复位,看能否排除故障,一般就可确定复位电路是否存在故障。
        2)喷墨打印机不打印故障查寻程序。引起喷墨打印机不工作的故障原因较多,除了上面提到的电源电路、复位电路和接口电路外,还应检查以下几个方面:a.传感器电路工作不正常,引起打印机接不到传感指令,打印机不打印,重点检查传感电路。b.机械卡阻,引起打印机
不能打印,清除卡阻物即可。c.保护电路动作,弓起打印机自动保护,可断开保护电路进行试验。d.墨盒无墨水,引起打印机不打印,更换墨盒即可。
        3)喷墨打印机打印异常故障查寻程序。引起喷墨打印机打抑异常主要表现为打印字迹异常、打印页面局部异常打印彩色异常打印浓淡异常等几种。检修此类故障时,应注意观察故障现象的细微差别,根据故障现象确定故障产生的大致部位。引起喷墨打印机出现此类故障的常,见部位是喷墨头。当出现此类故障时,首先应采用打印机的自清洁程序进行清洁。看故障现象有无好转,如有好转,则说明故障系打印头喷嘴堵塞所致。在自动清洁无效的情况下,再进行手动清洁。另外,该故障与墨水的性能、喷墨头控制电路及墨水管是否正常有关,检修时应加以注意。
        2.更换墨盒后无法打印应怎样维修? 大多数情况下,可能忘记拆除密封墨嘴的彩带(通常为橙色或蓝色)。应取出墨盒,拆除保护带,仔细地重新安装墨盒,然后再次测试打印机。
        3.打印质量不高的故障怎样维修?抑质量问题主要是指打印机打印出的印品上有以下现象:字符1汉字缺点少画甚至严重畸形;打印空白、全部或部分字符打印成黑块;只打印汉字不打印西文或只打印西文不打印汉字;打印页面有黑色(或彩色)拖尾、打印字符/汉字模糊不清(重影)等。
         (1)打印字符/汉字缺点少画甚至严重畸形
         打印字符/汉字缺点少画是指,打抑图像或文字出现横向白线或断字,严重时出现整页字迹模糊辨认不清。对于这种现象来说,可以做以下处理:1)喷墨头的喷嘴玷污或阻塞。应按照《用户手册》中的方法通过操作面板上的按键操作或用打印机随机光盘中的清洗程序对喷墨头进行清洗。必要时应更换喷墨头。
        2)喷墨头连接电缆有断线。喷墨打印机的喷墨头连接电缆一般都采用塑料柔性带状电缆(扁平电缆)。这种电缆在使用过程中容易产生折痕,由于喷墨打印机在执行打印操作时,其喷墨头随着字车架做高速往复运动,喷墨头连接电缆随着打印时间的增加,某些地方很容易在字车移动过程中被磨损或产生折痕。其结果是:如果将电缆上的绝缘层磨掉,会使喷墨头驱动电压信号与打印机架短路,导致打印机主控电路故障;如果打印电缆折痕处.断裂或插头处个别插脚接触不良,则会使对应的喷墨头驱动电压信号开路,引起对应的喷嘴不能喷墨打印,致使打印出的字符/汉字缺点少画。喷墨头连接电缆的这两种故障一般用万用表的电阻挡进行检查。方法是将万用表的两支表笔分别搭在所查电缆两端的对应线上,测量其电阻值是否为零,必要时还要在折痕处做弯曲试验,观察万用表上所测阻值有无变化。确诊该电缆上有断线后,必须用相同型号的喷墨打印机喷墨头连接电缆,不能用焊接的方法处理断裂部位,否则在使用过程中稍有不慎会引起信号短路,严重时将导致信号对地(机架)短路,致使该打印机主控电路出现故障。3)喷墨头驱动电路故障。检修主控电路板上的喷墨头电压控制与驱动电路。4)墨盒故障。清洗或更换墨盒。当一次性的墨盒快要耗尽时,会出现浅淡或质量低下的墨点。虽然一般的喷墨打印机可以定时清洗打印头,但是陈旧或磨损的清洗表面,可能不再提供有效的清洗。如果清洗垫磨损或丢失,应换用新清洗垫。如果问题仍然存在,应更换墨盒。
        (2)打印空白、全部或部分字符打印成黑块
        这种故障一般是喷墨头连接电缆或喷墨头的电压控制与驱动电路故障。维修方法如下:1)清洗或更换打印头。如果喷嘴被灰尘或污垢阻塞,它将无法正常工作。应确保打印头的清洁。在通常情况下,喷墨打印机在一定的打印次数后,会自动地清洗打印头。但是,也可以采用手工清洗墨盒。应同时清洗打印头的电接触点,确保接触良好。重新安装墨盒,然后尝试再次打印。如果问题仍然存在,应换用其他打印头。2 )更换打印头驱动ECU。如果换用新打印头无法解决问题,问题肯定在打印头驱动板中。如果驱动电路失效,相应的喷嘴也将无法喷射墨水。尝试其他驱动板。如果驱动电路集成在单个ECU板中,则应更换整个ECU。
         (3) 只打印汉字不打印西文或只打印西文不打印汉字
        出现这种情况一般是喷墨打印机的存储器电路有故障。如果固化字库的ROM芯片损坏,则相应的字符集就会被打印成黑色方块或是杂乱无章无法辨认的方块。如果是固化汉字库的ROM芯片损坏,则在自检打印时因读不出芯片内的汉字点阵码而不打印汉字;同理,如果固化西文字符集的ROM芯片损坏,就不能打印西文。
        (4)打印页面有黑色(或彩色)拖尾
        打印页面有黑色或彩色拖尾现象一般是喷墨头与打印纸之间的间隙太小,导致喷墨头与打印纸相擦,喷墨头上的残留墨水碰在打印纸上,从而在打印纸上产生黑色或彩色拖尾现象。这种现象--般是字车机构故障,如同步齿带松动,张力减小等,或者是同步编码带故障,使得字车移动过程中出现偏差,造成打印字符模糊。
4. 怎样维修喷墨打印机颜色错位的故障?
        应首先检查原始图形的正确设计和布置。如果颜色与该图像分离,那么也将与最终的打印输出分离。应使用特定软件程序的“缩放”或“打印预览”功能,检查页面中图形的放置情况。如果原始图像正确,那么颜色错位最可能的原因是打印墨盒没有对齐。在拆除墨盒进行清洗或更换墨盒时,需要对齐打印墨盒。大多数打印机提供用于对齐的实用程序。例如,可以在HP DeskJet 600和800系列打印机中使用以下过程对齐墨盒:第1步,打开“HP DeskJet实用工具”(HP :DeskJet Utilities) 文件夹或程序组。第2步,双击“HP DeskJet工具箱”(HP DeskJet Toolbox )图标。第3步,单击“打印机服务”( Printer Services )选项卡。第4步,单击“对齐打印墨盒”(Align the print cartridges )按钮。第5步,按照屏幕提示完成清洗过程。
5. 怎样维修喷墨打印机颜色扩散的故障?
        这类问题是由于在页面上应用了过多的墨水造成的,通常是纸张选择不正确的结果。应检查打印设置,尝试使用“经济”或“草稿”质量设置,而不要选择“精美”或“正常”选项。同时确认在打印机中使用的纸张与打印机属性中选择的纸张匹配。例如,透明胶片通常需要比普通纸张更多的墨水。如果纸张设置为“透明胶片”,但是实际上在打印机中使用普通纸张,那么很可能在页面中喷射了过多的墨水,从而导致了颜色的扩散。
6. 怎样维修喷墨打印机颜色不正的故障?
        打印的颜色显示不正确,与所需的颜色完全不同。这表明墨盒可能用尽了一种或多种墨水。影响打印图像的整体打印质量的因素有许多,检查故障的常用方法如下:
    (1)检查打印机驱动程序
        确认当前的打印机和操作系统使用了最新的生产商指定的驱动程序。如果已经使用了最新的驱动程序,应尝试使用Windows提供的驱动程序。
         (2)执行清洗过程
        如果颜色有时恢复正常,则表明某些颜色的墨嘴曾经阻塞。可使用打印机上的“通畅”(Purge)按钮,或Windows环境下的打印机诊断程序,执行完整的打印头清洗过程。
         (3)检查打印纸的安装查看纸张的打印面(涂层面)是否向上,检查所用的纸张类型是否适合应用程序。例如,不能使用普通的纸张打印高分辨率的彩色相片。
        (4)检查“介质类型”
    为了向页面喷射适量的墨水,应确认打印机驱动程序中的“介质类型”选项设置正确。例如,如果驱动程序设置为“透明胶片”,而实际上在打印机中装人普通纸张,那么抑机将喷射过多的墨水。
        (5)检查墨水设置
        如果打印机驱动程序允许将打印模式设置为“经济”或“草稿”模式,那么当使用这些设置时,打印可能在某些纸张.上显示较淡。同时应确认驱动程序设置对于所用的纸张和手头的任务是否合适。在特定应用程序软件中的颜色设置也可能需要调整。
      (6)换用新墨盒
       如果问题仍然存在,则说明某种颜色可能耗尽,可换用新墨盒。如果颜色按灰度阴影打印,那么可能在打印机设置对话框中选择了“按灰度打印”选项。对于彩色打印,应在打印机属性对话框的“设置”选项卡中清除“按灰度打印”选项。
7.怎样维修喷墨打印机墨迹稀少的故障?
       打印质量很差,页面墨迹稀少,严重时无法辨认打印的内容。
        (1)故障原因
        打印机长期没有使用,造成堵塞现象;使用了劣质的墨盒;打印模式设置不当;墨盒内墨水量过少;输墨通道内存在气体(气泡)。
       (2)维修方法
        1)喷墨打印机长时间不用,墨水输送通道及打印头内的墨水会千涸、凝结,造成严重的堵墨故障。不同型号、品牌的打印机工作原理有所不同,特别是打印头部分采用不同的专项技术,其内部结构会有很大的区别。各自的输墨系统都有自身的特点,若该环节出现堵塞现象,疏通工作只能借助打印机自身的清洁系统来进行,打印软件中设有打印头清洁应用工具。若多次自动清洁仍不能解决问题,只能更换打印头。
       2)换用正牌优质的墨盒。劣质墨盒的墨水在化学性质和物理性质等方面都和原装墨盒有较大的区别,特别是劣质墨水中的杂质颗粒会严重影响打印机的墨水输送。劣质墨水的价格相对较低,但是对打印机的伤害较大。因此,应选用正牌优质的墨盒。
       3)重新调整打印机各项设置。调整方法如下:第1步,单击“打印机属性”设置面板。第2步,选择“模式”选项。第3步,选择“高级”选项。第4步,单击“详细设置”按钮。
第5步,取消“省墨”设置选项。④仔细检查墨盒安装是否到位,输墨软管是否有磨损、漏气的部位并加以调整、修复。
8. 怎样维修喷墨打印机不能打印彩色的故障?
     打印机只能打印黑色,不能打印彩色。
        (1)故障原因
        1)油于彩色墨盒与黑色墨盒一般都是分开的,其中一个墨盒的墨水已经用完。2)在更换墨盒时没有安装到位,也可能出现上述故障。3)打印机控制电路出现故障。
        (2)维修方法
       1)大部分喷墨打印机的彩色墨盒与黑色墨盒相互独立设置。有的品牌机器连彩色墨水也是采用独立设置的。在打印过程中,各个墨盒内墨水的消耗速度不一样,可能彩色墨水已经用完而黑色墨水还有富余,或黑色墨水用完而彩色墨水还有富余。这主要由平时打印任务的内容决定。遇到该类问题时,应首先检查墨盒是否有墨。
       2)若肯定墨盒内墨水都充足,可以检查墨盒与打印喷墨头的衔接是否正常。墨盒初次安装时,打印头的吸墨针管刺破墨盒的封装薄膜,完全插人墨盒。墨盒位置稍有偏差,喷墨头的充墨过程就不能正常进行,因此,墨盒安装必须到位。
       3)喷嘴喷射墨水主要依靠控制电路脉冲信号的控制。打印数据转换成串行数据后传输到驱动电路,并将其转换成打印并行数据,每个喷嘴对应一位数据。驱动脉冲产生电路产生的梯形驱动脉冲被输出到打印头,打印头中相应的喷嘴喷出墨水,从而实现喷墨打印。若彩色墨盒的控制电路出现故障,会引发上述故障,使彩色墨盒的喷墨操作不能正常进行。检查电路板各元器件及数据线是否有断路或损坏现象,更换、调整不良器件后即可解决问题。
9.怎样维修喷墨打印机“有墨无迹”的故障?所谓
       “有墨无迹”的故障现象是指墨水指示灯显示仍有墨水,实际上也有墨水,但是打印时却没有字迹。
        (1)故障原因1)打印头发生堵墨或其他故障。2)墨水计量器出现故障,或换用新墨盒时墨水计量器没有重新复位、调整,导致计量出错。3)打印设置的更改导致实际用墨量和计量器计算量之间的差异。4)换用新墨盒时,打印机处于关机状态,新墨盒没有被打印机认可。5)更换墨盒操作有误。
       (2)维修方法
       1)检查打印头的工作状态,,排除打印头堵墨等故障。2)部分打印机设有墨水计量器,使用软件工具即可随时查看墨水余量。更换新的墨盒后,若多次出现错误的缺墨提示(如提示面板或缺墨指示灯闪烁),可以断定墨水计量器有故障,进行检修或更换即可。3)换用新的墨盒后,用户设置的是最省、最浅模式(经济打印模式)。但实际的打印任务大多是大面积的精美彩色图像,实际用墨量大于计量器的计量值,因此会出现墨水指示灯显示仍有墨水而实际上墨水已经耗干的情况。反之,用户设置最佳品质输出,而打印任务都是覆盖率很低的单色文稿,实际用墨量小于计量器的计量值,这时虽然提示缺墨,但是还可以继续打印。4)检修缺墨检测器。喷墨打印机设有多个检测器,可以随时检测打印机的工作状态。打印头内部也有缺墨检测器,实际上就是一个机械开关。在装墨盒时机械开关的两触点相碰而发生变形,或用户更换墨盒操作不正确、动作不到位,缺墨检测器就检测不到墨盒,马上提示缺墨。重新调整缺墨检测器的机械关即可。
       四、喷墨打印机维修实例
       1.惠普系列喷墨打印机
       例1:HPDeskJet200型喷墨打印机打印时经常卡纸。故障分析:卡纸常见原因是打印机设置不当。故障维修:检查打印机前面板左下部的Paper Size Selector (介质尺寸选择开关),选择LETTER,卡纸现象排除。
       例2:HPDesk.Jet340型喷墨打印机安装驱动程序时,电脑提示“未能建立打印机双向通讯”。故障分析:惠普喷墨打印机的Windows驱动程序添加了打印机双向通讯的功能,它的主要作用是提供更为直观的打印机状态信息。由于喷墨打印机大多只有几个指示灯,因而状态信息不明了,有了双向通讯功能,电脑上可以显示打印机的各种状态,使用更方便。但是,一旦通讯设备(包括电脑并口,抑电缆线和打印机并口)不能满足双向通讯的要求,在安装打印机驱动程序时,就会出现双向通讯错误的提示。故障维修:更换打印电缆线,满足双向通讯的要求后试机,打印机工作恢复正常。
        例3:HP 420C型喷墨打印机开机后面板上的“彩色墨尽”灯亮。故障分析:引起该故障的原因有两个:1)墨盒未装好。2)关机状态下自行卸下旧墨盒,更换上新墨盒。由于换上新墨盒后,打印机要对墨水输送系统进行充墨,如果此时打印机在关机状态下就无法检测到新安装的墨盒。另外,有些打印机对墨水容量的计算是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的,当该计数器达到一定值时,打抑机就判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。故障维修:打开打印机电源,将打印头移动到墨盒更换位置。将新墨盒重新安装好,让打印机进行充墨后试机,打印机工作恢复正常。故障排除。
        例4:HPDeskJet420型喷墨打印机,打发送打印命令后操作面板上进纸指示灯闪烁,打印机不打印。故障分析:HPDeskJet420喷墨打印机是一- 款经济型家用喷墨打印机,该打印机只装一只黑色喷头(HP 51626A),其吸墨机构由吸墨机构驱动电机、吸墨泵、喷嘴帽及位置传感器组成。正常情况下,当打印机开始工作时,驱动电机通过传动齿轮带动吸墨机构的喷嘴帽下降,使喷墨头离开喷嘴帽,这时字车开始往左移动,待移动到左端后迅速返回到吸墨机构(喷墨头清洁单元)处,吸墨机构在驱动电机的带动下旋转,使喷嘴帽对准喷墨头,从而带动喷嘴帽_升,使喷嘴帽封住喷墨头,与此同时,吸墨机构位置传感器的触点闭合,进行包括擦拭喷嘴和抽吸墨水两种操作的清洗程序。清洗结束后吸墨机构的喷嘴帽便向上移动,将喷墨头盖住,等待执行下一步的打印命令。本例是打印机一开机其字车就往左移动,且吸墨机构在不断地旋转,说明其吸墨机构的喷嘴帽在开机之前并没有将喷墨头盖住,据此分析可能是吸墨机构中传动机构有故障,使其不能正常复位。很可能是吸墨机构中的位置检测传感器失效,造成吸墨机构检测不到喷墨头,报出错误信息。
        故障维修:维修过程如下:1)拔下电源插头,用一字螺丝刀从打印机后面的4个槽口处撬开卡扣(左右各两个),取下后盖板。2)从主控电路板上拔下面盖上的操作开关插头,用一字螺丝刀从打印机面盖下方撬开侧面的卡扣,并从前面往上拾起,取下面盖。3)用专用工具拧下打印机机架下面的5颗螺钉,取下黑色塑料底板。4 )将字车移至中间,从打印机机架的前面拧下位于机架右侧的一颗吸墨机构固定螺钉和机架后面的二二颗螺钉,从主控电路板上拔下吸墨机构的位置传感器插头(J8),再顺着机架的方向拆下整个吸墨机构。5)用万用表的RX1挡检查吸墨机构传感器(该传感器为常开型簧片式),即把表笔插在传感器插头上,用手转动吸墨机构的传动齿轮,观察喷嘴帽上升到最高点时万用表上的指针有无反应,以确定该传感器是否失效。本例经检查后判定该传感器失效。
         更换传感器后试机,抑机工作恢复正常。
         例5:惠普HP 500型噴墨打印机,在WPS状态下能正常打印,但在WinXP下不能正常打印,打印文档出现乱码。故障分析:从现象看,说明故障不在打印机本身,而有可能在字库方面。换用一台EPSON-1600K型打印机,联机打印正常。因此怀疑打印机设置有问题。将原打印机设置程序删除,并对其重新设置,在打印款项类型中选择惠普HP DeskJetDesk jet500,故障依旧。经查阅相关资料,发现惠普HP DeskJet 喷墨打印机的工作方式有两种:即惠普HPDesk]et方式和Epson方式,但其默认方式为Epson方式。由DIP开关控制这两种方式的转换。故障维修:维修该故障有两种可行的方法:1 )将打印机设置为Epson 1600型即可。2)另一种是将打印机的第7位DIP开关拨向上方,变成惠普HPDeskjet方式,在设置时选择惠普HP DeskJet Desk iet500 型即可。该故障将打印机设置为Epson1600型后试机,打印机工作恢复正常。
         例6:惠普HP 610C型喷墨打印机打印文档有横向条纹,打印图像文件更为严重。故障分析:经检查是喷嘴堵塞。故障维修:取下墨盒,将喷头放在湿水中泡一会儿(注意:不要把电路板部分也浸在水中),使堵塞在喷嘴里的墨水融化后试机,打印机工作恢复正常。故障排除。注意事项:打印机墨水的质量、工作环境、闲置时间均会造成打印机喷嘴堵塞。要避免喷嘴堵塞,应注意以下几点:1)选用厂家指定型号的墨盒。2)更换墨盒时动作要快,应尽量缩短更换墨盒的时间。3)应让打印机在灰尘较少的环境中工作。4)如果打抑机长时间不使用时,应每隔一周开一次抑。以防止残留在喷嘴中的墨水变千而堵塞打印头。
       例7:HP DeskJet 640C彩色喷墨打印机开机后,打印文稿时其页面上有横向的黑色拖尾。故障分析:对于喷墨打印机来说,打印页面有横向的黑色拖尾现象一般是喷墨头与打印纸的间隙太小,致使喷头打印纸相擦,由于字车的来回运动,喷头上的残留墨水碰在打印纸上产生横向黑色拖尾。本例故障是打印间隙太小所致。故障维修:调整打印间隙步骤如下:第1步,拆下打印机的底板和上盖。第2步,拆下打印机上盖的操作面板总成,再把该操作面板装在已经拆下上盖的打印机主控电路板上,以便进行下一步的调整工作。第3步,从打印机机架的左右两侧用专用工具拧松字车导杆两端的两颗固定螺钉,轻轻往上撬动导杆(在长形调节孔的范围内,一般情况下固定螺钉处在调节孔的中间位置),暂时拧紧固定螺钉。第4步,接通电源打印一张测试纸,如果仍有拖尾则按第3步的方法继续调整,直到橫向拖尾消失为止。第5步,将字车导杆两侧的固定螺钉拧紧,分别装好上盖。经上述处理后试机,打印机工作恢复正常。故障排除。知识链接:HP DeskJet 640C喷墨打印机的拆卸方法:1)拔下打印机的直流电源输入插头,用一个尖改锥从打印机后面的底板上的两个孔戳进去,使后盖板下面的两个卡子从底板上脱开,再从下面将后盖板掀起,取下后盖板。2)从打印机的后面拔下左上侧的操作面板控制扁平电缆。3)掀起打印机的面盖,拆下走纸器,再用专用工具拧下上盖的两颗固定螺钉。4)用一字螺丝刀从打印机的底部分别撬开两侧的上盖卡扣,取下铁皮底板。5)往前拉动L形塑料推纸杆(紫色),并从底下将推纸杆的锁扣抵住,再将推纸杆全部拉出并取下。6)将已经拆下的L形塑料推纸杆和铁皮底板的打印机平放在桌面上,然后往上轻轻提起打印机上盖,使机架与打印机上盖分离。7)分别拔下机架后面的主控电路板上的字车电机插头、走纸电机插头和传感器插头,再用专用工具拧下电路板的4颗固定螺钉,取下主控电路板。
        例8:HP DeskJet 670C喷墨打印机开机后,字车能正常复位,但在输入纸张打印时,打印机走纸的抬板不抬起,打印机无法吸入纸张,操作面板上进纸指示灯闪烁,打印机不打印。故障分析:对于HP DeskJet670C喷墨打抑机来说,操作面板上故障指示灯闪烁的原因有4个:1)打印机卡纸。2)打印机缺墨。3)喷墨头损坏。4)其他故障。由于操作面板上进纸指示灯闪烁是在打印机输人纸张打印时,打印机进纸区的走纸轮不转下出现的。所以故障应与打印机的走纸结构有关。打开打印机的面板,并用一根塑料小棒将面板传感器压住(该传感器位于打印机的右上方,当面板打开时,该传感器断开,打印机的字车将喷墨头自动带到中间的更换喷墨头位置,打印机不动;关上面板时,位于面板右端的凸起部将传感器的压杆压下,传感器闭合,字车带动喷墨头回到右边的喷墨头清洗机构进行强制清洗),接通打印机电源,观察打印机的走纸情况。
        正常情况下,HP DeskJet 670C喷墨打印机开机后,字车复位后执行强制清洗程序,然后往左移动,将走纸拾板离合齿轮压块往左推,使走纸抬板离合齿轮啮合,走纸轮下面的走纸抬板抬起,放在走纸抬板上的打印纸与走纸轮贴合,与此同时,走纸电机带动走纸轮转动,打抑纸在走纸轮的带动下进入打印区域。当打印纸接触到进纸传感器时,完成走纸过程,字车返回到初始位置,走纸离合齿轮分离,走纸轮便停止转动。本例是打印机开机后,字车复位后执行强制清洗程序,再往左移动,将走纸离合齿轮压块往左推,却没有使走纸离合齿轮啮合。估计是走纸离合齿轮压块没有到位,可能与打印机的打印间隙过大有关。
          故障维修:打印间隙调整步骤如下:第1步,拆下打印机的底板和上盖。第2步,拆下打印机上盖的操作面板总成,再把该操作面板装在已经拆下上盖的打印机主控电路板上,以便进行下一步的调整工作。第3步,从打印机机架的左右两侧用专用工具拧松字车导杆两端的两颗固定螺钉,轻轻往下压导杆(在长形调节孔的范围内,一般情况下固定螺钉处在调节孔的中间位置),使打印间隙变小,暂时拧紧固定螺钉。第4步,接通电源,打印一张测试纸,观察字车左移时是否将走纸离合齿轮压块往左推,使走纸离合齿轮啮合。第5步,将字车导杆两侧的固定螺钉拧紧,分别装好上盖、铁皮底板等即可。经上述处理后试机,打印机工作恢复正常。
         例9:HP670C型喷墨打印机,打印时出现“咔咔”刺耳噪声,且打印出纸也逐渐困难。故障分析:打开机盖,观察发现墨盒底架下的滑动杆已沾上油墨污迹,将此杆擦洗干净,试机发现故障消失。但使用一段时间后,故障重现。经进一步检查发现打印头导轨的右侧根部已经脏污。估计原因是打印机在使用过程中,导轨上的润滑油与空气中的灰尘形成油垢,长期积累后使其在移动时阻力增大,致使故障发生。故障维修:用一些脱脂棉将导轨上的油垢擦净,再用脱脂棉蘸上润滑油反复擦拭导轨后试机,打印机工作恢复正常。故障排除。
         例10:HP-680C型喷墨打印机,打印机接通电源开机后,不能进行“打印预览”操作。故障分析:经检查是打印机驱动程序未安装。故障维修:正确安装打印机驱动程序后试机,打印机工作恢复正常。
         例11:HP DeskJet 695C型喷墨打印机打印时一条竖线总是对不齐。故障分析:打印时一条竖线总是对不齐,可能是打印模式选择问题。HP喷墨打印机在打抑时,有3 种模式:最佳模式、正常模式经济快速模式。当使用经济快速模式打印时,是用来做参考和校对的,为了加快打印速度,打抑是从左右双方向进行的,因而会出现竖线打印不齐的现象。故障维修:将打印模式设为“最佳”或“正常”然后再打印,打印机恢复正常。
         例12:HP DeskJet 695C彩色喷墨打印机开机后,操作面板上电源指示灯不亮,打印机不打印。故障分析:HP DeskJet 695C喷墨打印机装有一只黑色一体型喷墨头(HP 51629A_ )和-一只彩色- -体型喷墨头(HP 51649A)。该打印机的电源开关为轻触键型,即在打印机的主控电路板上设置了电源开关控制电路,当操作面板上的电源按键接通时,主控电路板上的电源开关控制电路打开,控制电路正常工作,操作面板上电源灯被点亮。根据本例故障现象分析,造成喷墨打印机开机后,操作面板上电源指示灯不亮的原因主要有4个:1)打印机电源故障。2)由于负载或接口电路短路造成电源保护电路工作。3)CPU电路没有复位,无法使操作面板电路正常工作。4)操作面板上的电源开关故障,无法接通主控电路板上的电源。遇到这种情况时应先确定打印机电源本身是否有故障,然后再逐项进行检查。对于HP DeskJet 695C喷墨打印机来说,由于其电源是一个独立 单元,输出电压为+30V,判断电源本身故障的方法很简单。只要将该打印机的直流电源输出插头从打印机上拔下,直接测量该电源的空载电压,检查其输出电压是否正常即可。
         本例为打印机电路故障。维修步骤如下:第1步,用万用表测量打印机的并行接口上各插脚对地的正反向电阻值,观察有无明显短路现象,结果正常。第2步,打开打印机机壳,用万用表测量打印机主控电路板上+5V电源有无短路现象,结果正常。第3步,插上直流电源输入插头,测量主控电路板上电源输人端的电压值,结果为+30V,按下操作面板上的电源按键,测量主控电路板上+5V端的电压值,结果为0。第4步,从主控电路板上拔下操作面板插头,从插头一端检查电源开关的按键是否正常,结果发现该按键失效,检查连接线后发现控制电源开关按键的一根线的颜色较深。由于该打印机的操作面板比较特殊,无法单独更换电源开关(所有按键均为印刷薄膜开关,且与连接电缆一体),只好更换操作面板开关总成。更换操作面板开关总成后试机,打印机工作恢复正常。故障排除。
        例13:HP 710型喷墨打印机,刚开始出现字体缺笔断画,后来逐渐发展为打印纸呈空白现象。故障分析:怀疑墨水有问题,试换用一盒新的墨水后试机,故障依旧。再对打印头进行清洗,也无效。开机观察,打印机在自检和开机时,墨水能正常地吸到打印头的小方盒里,说明墨水输送管畅通。再检查喷头,发现喷头已被墨水杂质堵塞了。故障维修:首先将喷头卸下,把喷头垂直浸泡在无水酒精中半小时左右然后水平拿起喷头,用一个尖嘴吸球吸人干净酒精对准喷头上的墨水进口往里用力射入,重复几次,直至喷头流出的酒精呈无色即可。然后把吸球里的空气压出,再套住喷头的进墨口,松手让吸球吸出喷头内残留的墨水杂质和酒精,重复几次后试机,打印机工作恢复正常。
         例14:惠普HP 750型喷墨打印机打印字符残缺不全。故障分析:引起该故障的原因主要有以下两个:1 )墨盒中的墨尽。2)打印机长时间不用或受日光直射,造成喷嘴堵塞。故障维修:经检查为喷嘴堵所致。清洁处理喷嘴后试机,打印机工作恢复正常。
         例15:HP 810C型喷墨打印机字车撞墙,打印时字车随机撞到机架框架上。故障分析:经检查为字车导轴上的灰尘太多,导轴润滑不好,引起字车在移动过程中受阻。故障维修:清洁导轴上的灰尘并给导轴擦上润滑油后试机,打印机工作恢复正常。
         例16:HP jDeskJet 1125C喷墨打印机开机后,字车能正常复位,但在输入纸张打印时,打印机的打印辊旋转几下后停止转动,操作面板上“进纸”指示灯闪烁,打印机不打印。故障分析:H DeskJet 1125C喷墨打印机是一款A3大幅面打印机。该打印机装有一只黑色一体型喷墨头(HP 51645A)和一只彩色一体型喷墨头(C1823DA)。该打印机采用光敏遮断器作为送纸检测传感器,它由一个塑料杠杆式传感臂和光敏遮断器组合而成。当打印纸从打印机下面被送到正常的打印位置时,打印纸压住该位置处传感臂的上部,在杠杆力的作用下,传感臂的下部便从光敏遮断器中移开,光敏遮断器处于透光状态,主控电路在检测到打印纸到位信号后,便使走纸电机停止工作,当打印机无纸时,传感臂下部在重力作用下返回到遮断位置,将光敏遮断器中发光二极管发出的光束遮住,主控电路检测认为打印纸没有到位,控制走纸电机继续工作,直到打印纸到位为止。本例故障可能是由于处理卡纸故障时,处理方法不当,将传感臂的上端拉断,导致无论打印到位与否,光敏遮断器一直处于遮断状态,主控电路检测认为打印纸不到位,结果出现打印机的打印辊旋转几下后报警的故障现象。故障维修:检修步骤如下:第1步,拔下打印机的电源插头,打开打印机的面盖,检查打印机中有无卡纸,结果正常。第2步,检查打印机下面的进纸区,有无纸屑或灰尘,搓纸轮有无变形,结果正常。第3步,用镊子伸进打印辊与. 上压板之间,轻轻挑起压板,观察有无纸屑或其他异物卡在里面,结果正常。第4步,检查位于打印辊与上压板之间的进纸传感器是否损坏或被卡住,结果发现该传感器已经损坏(:上部已经断掉)。更换传感器后试机,打印机工作恢复正常。故障排除。
