1.初次出现故障时,只要关机后再开机,故障可随之消失。
2.随着故障出现次数增多,需采用“清除存储器"方式(按数字键“1”、“3"和“*"键开机),故障才可排除。
3.即使同时采用,上述两种方式,故障也不能排除。检查维修:维修手册告诉我们,出现C26代码的原因是:“曝光灯未连接或浪涌检测出错",归属光路系统故障。依据手册中列出的检修流程开机检查,发现包括曝光灯在内的光路系统所有硬件均无异常。进-步清扫光路系统反射罩、反光镜,开机试机故障依旧。至此,检修流程中只剩下“检查原稿标尺后面的阴影是否脏”一项还未进行,原因是对该项流程的表述含义不明白,特别是“阴影"一词更是让人一头雾水,于是干脆将稿台玻璃来了个前后彻底清扫,然后再试机,故障彻底排除。
故障是排除了,可心中的疑惑却有增无减。为探求明白,笔者以手中握有的《东芝E-STUDIO16/168数码复印机维修手册》做基础,详细的查阅了东芝其他系列机型的维修手册,终于弄明白了所谓“阴影”是何物,它在所谓“浪涌检测”中起何作用,它为何能引发C26代码故障。这里特将查证的资料和分析用三个表格、三个结论记在表1~表3中,供同行参考指正。
通过对三个表格内容的综合分析,我们可知:1.所谓“阴影”就是白色基准板。不过在不同系列机型的维修手册中对它的叫法并不一致,有明暗校正板、校准板、明暗度修正板、白色校正板等多种名称。除此之外,人们对它还有些不规范但比较形象的叫法,如“稿台下面的白条”、“标准白板”、“稿台下面的白片"等。
其功能在表2里有关“峰值检测"的注释中,有了简明扼要的介绍。实际上,CCD进行光电转换过程中,光源的光分布、从原稿反射回的光束到达CCD的光量,CCD中每一个光接收元件的光电转换效率都会存有差异,这些差异将会影响CCD通过光电转换获取的电压值,因而需要对这些差异进行校正。通过白色基准板,即可对预先获得的黑、白数据进行校,正处理,使光学能量标准化。也有些维修者将它的功能解释为:“黑白电平检测”、“灰度检测”,也有一定的道理。当白色基准板被脏污后,读取反射自基准板的光强度直接影响到白色参考值的形成,使峰值检测出错,初始化中断,便出现了C26代码故障。
2."浪涌检测"和“峰值检测”实质是一样的,但用“浪涌"一词不如“峰值"-词准确。“浪涌"在电子技术术语里,常与“电流”、“电压"相关联,例如“浪涌电流"、“浪涌电压”等,含有“冲击”的含义,所以“浪涌检测"有可能让人们在理解上引起误解。这大概也是多数维修手册不用“浪涌检测"而用“峰值检测"的缘故。
3.维修实践表明,因白色基准板脏污出现C26代码故障,多数情况下绝非一朝一夕所形成,故障呈现渐进性变化的特点,正如本文所例示。特别是在夏季,空气湿度较大,水汽更容易让较长时间里积累在白色基准板上的脏污加重,从而引发故障。
