• TCL LCD1526液晶电视无图像的故障维修
    接修一台TCL LCD1526型液晶彩电,开机后有声音,无图像。开机,测5V、3.3V、1.8V等工作电压均正常;再测I²C总线电压,波形也正常;测F1处的12V屏供电电压正常(F1为屏供电保险,LG屏为12V,奇美屏为5V、三星...
    高林   2024-04-11
  • TCL LCD32K73液晶电视TV状态下无图像的故障维修
    接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,故障表现为开机后TV状态下无图像。开机测试,发现TV无图像,切换到其他信号源,图像正常。根据故障现象和试机结果,初步分析故障可能是在TV的信号处理部分。TV信号经高频板,进入主板经过C1...
    高林   2024-04-11
  • TCL LCD47K73液晶电视开机后无图像的故障维修
    接修一台TCL LCD47K73型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。首先开机测试,发现HDMI(高清晰度多媒体接口)没有图像,切换其他信号源,图像都正常。根据信号流程和测试结果,可以初步判断问题在HDMI部分。首先检测插座,排除插...
    高林   2024-04-11
  • TCL LCD47K73液晶电视TV状态下无图像的故障维修
    接修一台TCL LCD47K73型液晶彩电,故障表现为开机后TV无图像。开机后有白色的横条,大约3s后出现蓝屏,无图像,切换其他信号源测试,图像正常。根据故障现象和试机结果,初步分析故障范围在tv的信号处理电路。首先更换高频板,...
    高林   2024-04-11
  • TCL L42P50FBDE液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台才买不到三年的TCL液晶彩电,型号为L42P50FBDE,此机的故障表现为无法二次开机。通电观察前面板电源红色指示灯点亮,按动面板上的“确认”键、“P+/P-”键均不起作用,电视机一直处于待机状态(正常情况下,接通电源红色电源...
    彭永川   2024-04-09
  • TCL L32F19液晶电视黑屏有背光的故障维修
    接修一台TCL L32F19型液晶电视,故障为开机时背光亮,当出现TCL的LOGO画面时就黑屏。5实修记录:拆机后发现此款机高压板是多组逆变器构成(高压板型号:RDENC2570TPZZ,这种高压板故障率很高),直接对比测量T7...
    张兵   2024-04-09
  • TCL MS901机芯液晶电视不开机等故障维修图解
    TCL MS901机芯液晶彩电是TCL品牌2013年推出的高端智能机,主板使用的关键元件有主芯片MSD6A901、LVDS扩频块MST6M30QSC、EMMC存储器、SPI FLASH( EN25F16 )、K4B2G1646C...
    曹泓俊   2024-04-08
  • TCL L42F19F液晶电视图像色斑的故障维修
    接修一台TCL L472F19F型液晶彩电,彩色有时不正常,台标的三基色R、G、B有时蓝基色淡一点,有时亮画面时人物的脸面色彩变为灰色并过渡很生硬,眼睛和脸面只有两种色块、色斑,背景也变色,过渡灰色等级也很生硬,变为灰色或淡紫色。 ...
    黄宏章   2024-04-05
  • TCL PWE4210电源板故障维修分析
    TCL PWE4210电源主要使用在37英寸~47英寸液晶彩电上,常见机型有L42E5200BE (MT01E机芯,FHD 60Hz屏,屏号为智翔LVF42007 V7)、下乡机L42S10 (MS48S机芯,LF60屏,屏号为智...
    钱士洋   2024-04-03
  • TCL L42E5300A液晶电视花屏的故障维修
    接修一台TCL L42E5300A型液晶彩电(MS99机芯),故障表现为花屏。首先,分别输入各路信源,故障一样,说明各路信源的输入电路没有问题;其次,查主芯片和DDR的供电、总线、复位均正常。主芯片和DDR都采用BG...
    罗天平   2024-04-02
  • TCL L32E5300A液晶电视指示灯亮不开机的维修
    一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),灯亮不开机。机器通电检测,发现指示灯亮,按遥控器和按键板开机,但机器无声、无光、无图,初步判断故障出在电源板和数字板上。  ...
    罗天平   2024-04-02
  • TCL L32E5300A液晶电视不定期无伴音的故障维修
    一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),不定时无伴音。刚开机时正常,20分钟后出现故障,2秒后又恢复正常。加热静音部分电路,故障马上出现。此机MUTE高电位伴音正常输出,低电位静音,其电路见图1。 ...
    罗天平   2024-04-02
  • TCL L32E5300A液晶电视不开机的故障维修
    一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),不开机。通电,指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分。主IC没温升,说明没有工作,用U盘无法升级,升级版也连接不上。检查主IC的工...
    罗天平   2024-04-02
  • TCL L32E5300A液晶电视不定时显示自动升级的解决方法
    一台TCL L32E5300A液晶彩电(MS99机芯),不定时显示自动升级。通电试机,图像声音正常,测试各个供电和相关电路都正常。在维修时还发现故障出现的特点,电视平放不易出现故障,但是90°立在维修台,上时故障出现...
    罗天平   2024-04-02
  • TCL L48F3390A-3D液晶电视不开机的故障维修
    一台TCL L48F3390A-3D型液晶彩电(MS99机芯),故障表现为不开机。此机不开机,偶尔能开机但有干扰线,,怀疑是DDR损坏。检查DDR的供电,发现电压高达3V,正常应是2.5V;检查三端稳压U002的供电为5V,正常...
    罗天平   2024-04-02
  • TCL MS88B机芯液晶电视电路分析和故障检修
    TCL王牌MS88B机芯液晶彩电是TCL公司推出的一款32英寸~47英寸液晶电视。该机芯主控芯片采用台湾MSTAR公司生产的MST9X88L(位号为U9),该机芯彩电具有图像清晰、噪声低、辐射低、重量轻等优点。采用该机芯的彩电型号有:...
    王绍华   2024-04-01
  • TCL LCD40B66-P液晶电视开机三无的故障维修
    一台TCL LCD40B66-P液晶电视开机三无,指示灯亮。该电源板采用NCP1200+TDA16888组合方案,该电源分为三部分:一是以驱动控制电路NCP1200和大功率MOSFET开关管为核心组成的副开关电源,为主板上...
    孙德印   2024-04-01
  • TCL MS91机芯液晶电视主板故障维修图解
    TCL MS91机芯主板U300(MST6M19GL)是一款主解码电路,内置CPU、图像中频放大和视频检波电路、音/视频切换、亮度色度处理和A/D变换,变频、LVDS信号形成等电路。 ...
    崔永利   2024-03-31
  • 乐华LCD32P08液晶电视开机无图像无伴音的故障维修
    接修一台乐华LCD32P08型液晶彩电,开机无图像无伴音,字符显示正常。查主板各供电都正常,查看图纸AV1和AV2都是直接进芯片,怀疑主芯片损坏。申请一块主板更换,图像有了,也正常显示乐华的LOGO,但是花屏。对比两块主板外围没什...
    陈俊杰   2024-03-29
  • TCL PE061C3电源板电路故障维修图解
    TCL26英寸和32英寸的LED液晶电视机广泛使用一款TCL公司开发的电源电路板PE061C3。该电源分为主电源电路和待机电源电路,输出3.3V/0.2A和24V/2.1A两组电压。该电源电路的主电源采用Fairchild公司的...
    崔永利 黄平   2024-03-26
