一台TCL L40M9ER型液晶彩电,开机后三无,待机指示灯不亮。根据以往检修经验,此类故障多为IC6(NCP1377)不振荡造成。首先,在IC6的⑥脚加15V维修电压试验,结果能起振;随后查IC6⑧脚启动元器件和⑥脚供电元器件均...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L40B66型液晶彩电,开机后三无,待机指示灯不亮。根据故障现象,分析为电源系统故障。一般市电整流滤波后的300V,供IC15、Q13组成的控制振荡电路产生5VSB为主板控制系统供电;同时,产生PFC和主电源驱动...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L37E77F型液晶彩电,开机三无,指示灯不亮。根据故障现象,判断故障范围在电源部分,见图1。加电后,测电源板输出电压,发现12V输出为0V,24V输出正常。24V输出正常说明电源的公共通道( 即PFC功率...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L40M9型液晶彩电,开机后三无,待机指示灯不亮。开机后三无,怀疑12V开关电源有问题。首先检查IC6(NCPI377)工作状态,IC6振荡正常,但无12V直流供电。因此,进一步检查同步整流电路中T3、Q14、Q6等元器件,发现...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L42E9ER液晶电视,故障表现为开机三无,待机指示灯不亮。加电后三无,分析是12V开关电源故障。一般12V开关电源故障多为开关管Q5故障。因此,先检查开关管Q5 ,发现Q5已击穿损坏,随后检查IC6(NCP137...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L40E9型液晶彩电,故障表现为开机后三无,待机指示灯不亮。根据以往检修经验,此类故障多为12V 开关电源问题。因此,首先进行12V开关电源的检查。一般12V开关电源故障多为开关管Q5出现故障。检查Q5已击穿,进...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L40E9FR型液晶电视,故障表现为开机后三无,待机指示灯亮。开机三无,分析是PFC控制器IC1没起振。检测IC1的①脚供电I正常,怀疑定时电阻、定时|电容有问题。检测IC1的外接定时电阻R5、定时电容C11, 发...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L42E77液晶电视,故障表现为开机后三无,待机指示灯亮。根据故障现象,重点检查PFC电路。检测PFC控制器IC1没有振荡、升压电感L2和开关管Q1均正常、输出滤波电容C16正端电压较低(仅为280V),IC1 ...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L40F77液晶电视,开机后三无(无光栅、无图像、无声音),待机指示灯也不亮。该机采用的是TCL PWL37C型电源板,主要应用机型为L37E77F、L40F77、L42E77、L42M9FE等。开机后三无,初步...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯),故障表现为开机困难。用户反映机器开机困难,大约连续开机10次以上机器才能启动,启动之后一整天都正常。开机,测12V正常,数字板相关电压都正常。直接代换电源...
罗天平 2024-03-24
接修一台TCL L32F3200B型(机芯MT01C)液晶彩电,自动关机。开机,测相关电压,3.3V、24V、2.5V、1.25V及总线电压都正常,机器约2个小时后出现故障,此时测3.3V、24V电压都正常,总线电压也正常,但复...
罗天平 2024-03-24
接修一台TCL L42E5300D型(机芯MS801 )液晶彩电,灯亮不开机。开机,测3.3V正常,PS-ON电压为2.7V,但是24V输出为0V,从电源板线路分析故障应该在电源板。该机电源板型号为PE371C4,单独拆下电源板...
罗天平 2024-03-24
TCL L39F3320B液晶电视(MS82G机芯)背光不亮的故障维
接修一台TCL L39F3320B型(机芯MS82G)液晶彩电,背光不亮,有声音。开机,测24V正常,背光开关电压为3.2V,DIM电压为2.8V,看来是背光部分出现问题。在刚开机时测背光输出插座瞬间有100V左右电压,看起来应...
罗天平 2024-03-24
TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)灰屏有声音的故障
接修一台TCL L42E5300D型(机芯MS801)液晶彩电,灰屏有声音。开机,测屏供电12V正常,LVDS信号1.14V正常,怀疑逻辑板损坏。拆开逻辑板屏蔽罩,发现保险丝熔断;测后级电路,发现电容C7短路。将C7代换后开机,...
罗天平 2024-03-24
TCL L37E19液晶电视(MS19C)液晶电视自动关机的维修
接修一台TCL L37E19型(机芯MS19C)液晶彩电,自动关机。该机刚开机正常,大约1小时以后出现自动关机现象,关机后测主板上的三端稳压输出电压都正常,且用手摸数字板主IC有正常的温度。由于此机芯数字板过孔不良现象居多,所以...
罗天平 2024-03-24
TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)音量自动减小的故障维修
接修一台TCL L37E19型(机芯MS19C)液晶彩电,音量自动减小。开机,测KEY1电压为2.3V,正常应为3.3V,很明显是由于此点电压异常引起的故障现象。按以往维修经验,发现此板过孔问题居多,仔细检查发现R281到KEY1...
罗天平 2024-03-24
TCL MS28机芯液晶电视是TCL公司早期推出的一款普及型高性能液晶彩电,其主芯片采用大规模超级芯片MS6i981TX(位号U500)。该机芯除具有ATV/DTV收视功能外,还具有网络功能,经过扩展还可接收3D电视,采用该机芯的CC...
王绍华 2024-03-24
接修一台TCL 55C5液晶电视,故障表现为不通电,电源板板号如下图所示。检查开关管QW2、六脚芯片8537T短路,电阻R413、R402、R419、R421均开路。由于贴片电阻烧黑,R402、R419、R421三个...
gcw8912 2024-03-23
接修一台TCL D55A810液晶电视,电视故障是播放电视剧几分钟后黑屏,有声音,屏幕有暗影(背光关闭),但开机进入初始界面图像一直正常,取回电视,在维修室试机,确实如客户所描述,开机进入初始画面不进行任何操作,屏幕一直显示正常...
边塞风光 2024-03-23
TCL L48F3320-3D液晶电视指示灯不亮不开机的维修
接修一台TCL L48F3320-3D液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯也不亮,检测电源板各电压没有输出,检查发现付电源块Viper17L供电电阻,R201 R202两个4.7Ω烧坏,Viper17L击穿,再仔细检测外围其他元...
乐在学习中 2024-03-23
