1.通电后无待机指示灯也无屏显。
  故障检修:检查启动电阻R1021开路,更换R1021后故障排除。
  2.通电后无待机指示灯也无屏显。
  故障检修:检查电源电路,发现厚膜块IC1011内部损坏,更换IC1011故障排除。
  3.通电后无待机指示灯也无屏显。
  故障检修:检查电源电路,测IC10116脚为2V,正常应为0.5V,查D1031内部不良,更换D1031后故障排除。
  4.重放一段时间后自动停机。
  故障检修:检查电源电路,发现IC1101(STAM6559LF)散热不良,加装散热块故障排除。
  5.重放一段时间后自动停机。
  故障检修:检查电源电路,发现C1031漏电,更换C1031故障排除。
  6.开机不读盘,各功能键失效。
  故障检修:检查激光驱动电路,发现控制管Q5001损坏,更换Q5001故障排除。
  7.开机不读盘,各功能键失效。
  故障检修:检查激光驱动电路,测Q5001 b极一直为高电平,查C5009击穿,更换C5009故障排除。
  8.开机不读盘,各功能键失效。
  故障检修:检查激光驱动电路,测Q5001 c极无控制电压输出,查R5005开路,更换R5005故障排除。
  9.重放半小时后不再读盘。
  故障检修:检查电源电路,发现光电耦合器Q1031性能不良,更换Q1031故障排除。
  10.通电后整机不工作。
  故障检修:检查电源电路,发现D1001一只二极管击穿,F1001熔断,更换D1001、F1001故障排除。
  11.通电后整机不工作。
  故障检修:检查电源电路,发现R1022开路,更换R1022故障排除。
  12.不能开机。
  故障检修:检查电源控制电路,发现IC65015脚受控管QR1134损坏,更换QR1134故障排除。
  13.不能开机。
  故障检修:检查电源控制电路,发现QR6501内部短路,更换QR6501故障排除。
  14.不能开机。
  故障检修:检查接插件,发现PZ11036脚脱焊,重新补焊故障排除。
  15.插入电源后指示灯一闪即灭,再无任何反应。
  故障检修:检查电源电路,发现STR6559芯片损坏,更换STR6559故障排除。
  16.插入电源后指示灯一闪即灭,再无任何反应。
  故障检修:检查电源电路,发现厚膜芯片旁一只121k/1kV电容损坏,更换该电容故障排除。
  17.机器不读盘也无屏显示。
  故障检修:检查激光头组件发现光头物镜脏污,清洁激光头故障排除。
  18.机器静止时读盘正常,移动时读盘能力变差。
  故障检修:检查发现激光头机座上的橡皮防振垫圈脱落,重新装上垫圈故障排除。
  19.开机指示灯闪一下,各功能键不起作用。
  故障检修:检查电源电路,发现厚膜块旁一只12k/1kV电容烧坏,更换该电容故障排除。
  20.机器工作30分钟左右后自动停机。
  故障检修:检查电源电路,发现厚膜块STR6559热稳定性不良,更换STR6559故障排除。
  21.重放半小时后自动关机,过一段时间再开机,不久又重复此故障。
  故障检修:检查电源电路,发现Q1031内部性能不良,更换Q1031故障排除。
  22.重放半小时后自动关机,过一段时间再开机,不久又重复此故障。
  故障检修:检查电源电路,发现D1031内部软击穿,更换D1031故障排除。
  23.重放半小时后自动关机,过一段时间再开机,不久又重复此故障。
  故障检修:检查电源电路,测IC10116脚在故障出现时为2.2V,正常应为0.48V,查C1031损坏,更换C1031故障排除。
  24.市电低于160V时机器不能正常工作。
  故障检修:检查电源取样放大电路,发现Q1101内部不良,更换Q1101故障排除。
  25.市电低于160V时机器不能正常工作。
  故障检修:检查电源电路,市电低于170V时测IC11515脚为11.3V,正常应为12V,查Q1031损坏,更换Q1031故障排除。
  26.市电低于160V时机器不能正常工作。
  故障检修:检查电源基准电压形成电路,发现Q1102内部不良,更换Q1102故障排除。
  27.开机后,DL6501无显示,D6506不亮。
  故障检修:检查电源启动电路,发现IC1011(STRM6559LF)内部不良,更换IC1011故障排除。[Page]
28.开机后,DL6501无显示,D6506不亮。
  故障检修:检查电源保护电路,查D1044内部击穿,更换D1044故障排除。
  29.按重放键时,机器自动进入待机状态。
  故障检修:检查电源电路,发现IC1011内部性能不好,更换IC1011故障排除。
  30.按重放键时,机器自动进入待机状态。
  故障检修:检查电源过流检测电路,测R1012变为5Ω,正常应为0.82Ω,查R1012变值,更换R1012故障排除。
  31.按重放键时,机器自动进入待机状态。
  故障检修:检查电源过流检测电路,发现R1013不良,更换R1013故障排除。
  32.按重放键时,机器自动进入待机状态。
  故障检修:检查电源过流检测电路,发现R1014损坏,更换R1014故障排除。
  33.通电后待机灯与显示屏点亮,但不能开机工作。
  故障检修:检查复位电路,查IC6503(PST7023)失效,更换IC6503故障排除。
  34.重放时屏幕左侧出现黑竖条。
  故障检修:检查解码板电路,测串行数据总线一直为5V不变,发现R6002开路,更换R6002故障排除。
  35.重放时屏幕左侧出现黑竖条。
  故障检修:检查解码板电路,测串行数据电压不稳,且IC6045性能不良,更换IC6045故障排除。
  36.机器入碟后主轴电机不转。
  故障检修:检查驱动电路,测IC20711、{25}、{55}脚为0V,正常应为9.3V,查IC2071不良,更换IC2071故障排除。
  37.重放时图像停顿,屏幕显示“F3”。
  故障检修:检查解码板电路,发现DRAM存储器内部不良,更换同型号存储器故障排除。
  38.重放时无图无声。
  故障检修:检查接插件,测PZ10104脚为0V,正常应为3.3V,查PZ10104脚虚焊,重新补焊故障排除。
  39.机器入碟后主轴电机不转。
  故障检修:检查伺服控制电路,测IC2071{12}脚为0V,正常应为2.5V,查IC2001{36}脚外接40MHz晶振不良,更换该晶振故障排除。
  40.播放AC-3碟片时,声场效果不明显。
  故障检修:检查中置声道环绕声解码器,查IC4111性能不良,更换IC4111故障排除。
  41.重放时VCD或AC-3碟片时声场不平衡。
  故障检修:检查运算放大电路,发现R1138损坏,更换R1138故障排除。
  42.重放时图像底部有花格带。
  故障检修:检查串行总线上的电阻,发现R6003(10kΩ)一脚虚焊,重新补焊故障排除。
  43.重放时图像底部有花格带。
  故障检修:检查解码电路,发现Q3202内部不良,更换Q3202故障排除。
  44.重放时图像模糊伴音正常。
  故障检修:检查亮度输出电路,测Q3201 b极电压异常,查VR301损坏,更换VR301故障排除。
  45.重放时图像模糊伴音正常。
  故障检修:检查亮度信号电路,发现亮度滤波器FL3101不良,更换FL3101故障排除。
  46.重放时不定时出现模糊的彩色图像。
  故障检修:检查亮度信号滤波电路,发现Q3101不良,更换Q3101故障排除。
  47.重放时不定时出现模糊的彩色图像。
  故障检修:检查亮度信号滤波电路,测Q3101b极电压在0.1V-1.1V之间变化,查R3102引脚虚焊,重新补焊故障排除。
  48.重放时图像突然不清晰。
  故障检修:检查亮度信号处理电路,发现R3103阻值变值,更换R3103故障排除。
  49.重放时图像停顿,屏幕显示“F3”。
  故障检修:检查解码板电路,发现IC3501存储器不良,更换IC3501故障排除。
  50.重放时无图无声,操作正常。
  故障检修:检查接插件,测PZ10104脚为0V,正常应为3.3V,查PZ10104脚与解码电路板有断裂处,重新补焊故障排除。
  51.重放AV-3碟片时中置声道无声。
  故障检修:检查解码板上数/模转换器,发现IC4221(NJM4580M)内部不良,更换IC4221故障排除。
  52.重放杜比音乐碟无声音。
  故障检修:检查解码板电路数/模转换器,测IC42217脚无波形,查IC4221内部一个运放块损坏,更换IC4221故障排除。[Page]
  53.重放几分钟后伴音消失。
  故障检修:检查音频处理电路,发现IC4761内部不良,更换IC4761故障排除。
  54.重放几分钟后伴音消失。
  故障检修:检查音频处理电路,测IC47618脚电压异常,查C4761(100μF/16V)漏电,更换C4761故障排除.
