一台鑫声3DP-V9K型三碟VCD机,故障现象为不读盘。经检查判定为光头老化所致。该机采用早期生产的三洋SF-91型激光头。因本地无该型号正品光头销售,故决定采用代换法进行维修。该机RF信号处理用LA9210M,伺服驱动、托盘电机驱动、选盘电机驱动均用LA6531。经过反复比较,决定选用易购的索尼KSS-210A带架光头进仟代换。
在代换之前先做一些改动,将三洋SF-91光头架上的主轴电机托盘取下,安装到索尼KSS-210A支架上,上沿边与底板间距19mm(有的主轴电机轴杆过长,应截断10mm左右),再将主轴电机左上方的塑料柱去掉,如图1所示,否则将阻挡托盘转动。
用针头将主轴电机、循迹电机及限位开关引线从6芯插头巾取出,按KSS-210A光头电路接线方式接入,如图2所示。
SF-91、KSS-210A光头电路接线如图3所示。由于KSS-210A采用双排8芯插座,故需要增加一个8芯插座。从图3可以看出,SF-91、KSS-210A光头的聚焦、循迹、激光二极管接线排列一样,但应将SF-91光头接线从8芯插头中取出,翻转180°焊好。再将激光检拾器的接线从5芯插头中取出,将A与C、B与D线并联后接人8芯插头中(白)即可。在伺服板上找到给LC7861K供电的+5V三端稳压块IC109,换为1A的三端稳压块,并去掉电阻R109,用跳线将+5V电源焊在电阻R109一端,给光头的激光检拾接收器供电。开机若不识碟或碟片转动一下即反转,可略调激光功率微调电阻或根据实际情况。调整伺服板上的聚焦增益电阻及循迹平衡电阻,使播放效果达到最佳状态即可。
后修一台星王VCD-3D333型三碟VCD机,按上述方法代换激光头后也取得成功。
注:KSS-210A光头接线图不知哪种正确。曾看到报刊介绍有两种,一种如图4,另一种如图3。本人按图4代换后,开机发现机内有打齿声,且无计时显示。后按图3按线后一切正常,请行家鉴定哪种正确。
