所谓故障判断技巧,就是维修者根据VCD机的故障现象,住、头脑中形成的一整套寻找故障的逻辑思路、检查方法和步骤。大量的检修经验证明,VCD视盘机的故障诊断技巧可用“九先九后”进行概括。
    1.先询问后动手
    侍修机送来之后,首先仔细询问机主机器的故障原因及现象。可以大致估计故障部位,在检修时可以做到“有的放矢”。
    2.先试机后检查
    VCD机的故障,都有一定的外部表现。因此在诊断和检寻故障时,要首先对机器的各项功能进行测试。再依据某项功能异常,对相应的部位进行检查。
    3.先清洁后检测
    VCD机的大多数故障,都是由于工作环境差而引起的。如激光头受污染会导致图像出现马赛克、不读盘等现象,机械系统脏污会导致托盘的进出失常等等。因此,在检修碟机故障时,首先应把激光头和机械系统清洁干净,排除由脏污引起的故障后再动手进行检测。
    4.先光学、机械后电气
    VCD机的光学系统非常精密,故障率较高,因此在寻找故障时,应该先检查光学和机械方面的故障,待确认激光头和机械系统正常之后再检查电路方面的故障。
    5.先“静态”后“动态”
    所谓“静态”检查法,就是在机器不通电的状态下,检查各连线、旋钮位置是否正确,各插座是否接触良好,机内有无断线及焊接不良,元件有无烧黑及变色,激光头是否干净无污等;“动态”检查法就是指待修机处于通电的工作状态时,根据故障现象,对机内相关电路进行检查、测试。
    6.先电源后负载
    电源系统是VCD机的能量供给中心,若电源供给不良,会导致VCD机出现多种故障现象,如+5V电压不稳,会导致不开机,纠错差;+12V电压不良,会导致声音异常等。因此,在检寻故障时,应首先检查电源电路,在确认供电无异常后再对各负载电路进行检查。
    7.先判断后调整
    在检修VCD机的过程中,有时需要对机内可调器件进行必要的调整。如果盲目调整,往往会扩大故障范围。应根据故障现象,对可疑器件进行小范围调整,并且调动后若无效要及时复原(最好用万用表测试好调整前的数值)。
    8.先简单后复杂
    维修实践证明,同一器件或简单原冈引起故障的情况占绝大多数,而同时由几个器件或复杂原因引起故障的情况较少。因此,当接到待修机后,应首先考虑激光头是否干净,激光是否发射正常,插头接触是否良好等简单原因,而不应首先考虑机内集成块或外围元器件是否损坏等复杂原因,否则会将简单故障短杂化。
    9.先普通后特殊
    在检修过程中,对普通的带共性的故障要优先考虑和排除,再考虑个别特殊的故障。普通的带共性的故障,既容易发现也容易排除,并且还能以点带面,在排除一个故障的同时也可排除其他故障。如侍修机在播放时 出现中途自动停机,且伴有开机画面消失的故障时,应该检查解码电路的供电电路,当排除电源故障后,播放中途停机的故障也就可能同时排除了。
