碟机的主辅、径向及加载电机是仅次于激光头、电源板的第三大故障高发部位。因碟机中使用的电机型号繁多,故一般情况下极难购到同型号电机进行代换。由于多数维修人员无专用工具,若对电机进行拆卸维修,成功的概率非常低,操作不当还会造成电机彻底报废,给维修带来困难。
笔者对碟机中多只损坏的主轴、径向及加载电机进行解剖,发现故障大多数是因电刷与转子之间氧化、污垢造成的,在维修时根本不用拆卸电机,只要用专用的电机修复液喷入电机内碳刷与转子间,使其发生剧烈的化学反应,氧化层便会自动剥落,即可将其修复。另外,利用电机修复液也可修复碟机中易损坏的各类开关、按键。以下是笔者利用电机修复液低成本修复碟机的实例,供维修同行们参考。
【例1】一台上广电781型DVD机,故障为不读碟。
通电检查,激光头可正常回位,有“吱吱”的聚焦声,但主轴电机不转。
试用手拨动光盘,主轴电机仍不转。怀疑故障为主轴电机短路引起。首先拆下激光头组件,卸下稳定主轴电机的定位卡,用手拨动电机,有明显的阻力,且有较大的噪音,用万用表R×1挡检测电机不转,有时呈短路状,有时呈开路状,怀疑是电机内部碳刷氧化、脏污导致转子间短路。试从电机底壳上的两个小孔内喷入电机修复液,然后用手快速旋动电机,感觉电机转动逐渐变得顺畅,再将电机靠近耳边转动,噪音明显降低,与新电机基本无异,用万用表Rx1挡检测,电机能顺畅旋转,测阻值恢复为40Ω左右。
将修复后的主轴电机及激光头组件装回机心,再将上板上已损坏的主轴电机过流保护电阻R192拆下,用同规格电阻更换后试机,可正常读碟,但纠错性能较差,经清冼激光头物镜后整机各项性能恢复正常。
【例2】一台新科D311A型DVD机,读DVD碟片时纠错差。
首先清冼激光头无效,用更换法检查激光头排线、主板等均正常。怀疑电源板供电异常,经查电源板上+5V、+8V供电也正常。
在故障出现时仔细观察,发现碟片旋转时有一定的抖动,怀疑主轴电机性能不良。拆下用万用表:Rx1挡测试正常,但用手拨动使其旋转时,内部有明显的噪音,将电机修复液从该电机底部的两个小孔内注入,然后用手拨动电机使其旋转,经此处理后电机内部的运转噪音明显降低,经上机试用,无论何种碟片均可正常读取,且纠错性能不错。
【例3】一台拼装VCD机,有时能出仓,有时不能出仓。
断电后,手动加卸载实验无明显阻力,证明机械部分无故障。多次试机,发现在不能出仓时加载电机两端的电压明显降低,同时主板上的驱动集成电路BA6392严重发热,故障显然是因电机短路过流引起。
断电后用万用表Rx1挡检查,加载电机两端确已短路。试从电机底部的缝隙中喷入电机修复液,然后快速转动电机多次。再测试电机两端的阻值已恢复为30Ω左右,通电试机,进出仓均顺畅,故障彻底排除。
