一台新科牌6868型DVD机,通电开机后,无论在仓盘中放入何种规格的碟片,进仓一段时间后均屏显“NO DISC”。
在空仓状态下,将DVD激光头组件手动外移,然后通电,激光头组件能自动回位,接着光头组件完成聚焦伺服、循迹伺服、发射激光等一系列动作,且激光头发射的激光强度也基本正常。在仓盘中放入一张正版光碟,进仓到位后发现碟盘转动一下即停,而后又时转时停,持续一段时间后,屏显“NO DISC”。
因该机曾被放置一段时间未用,故怀疑激光头物镜上有灰尘或油污沾附,经用脱脂棉球仔细擦拭清洗激光头,并用电热吹风机吹干,再用不同规格的碟片试机,机器仍不能读碟。进而怀疑主轴电机不良。断电后分别拔下激光头排线插排、主轴循迹电机排线插头及进出仓电机排线插头,再将饥心从塑料支架上拆下,将万用表置于R×1挡上测量主轴电机(型号为D/VD211 0407)的直流电阻值,仅为4Ω,显然不正常。用手拨动主轴电机托盘,无机械卡阻。由于DVD机工作时,主轴电机高速运转,势必会产生出一些会属屑,极易堵塞转子换向刷的槽隙,而致电机转子短路,从而引发电机时转时停、转动无力或干跪不转等故障现象,因此会出现不读碟、有些碟能读、有些碟小能读、播放易停顿或马赛克等故障。
由于在市场上不易购买到该型号的主轴电机。为降低维修成本,决定对电机进行清洗修复。为方便清洗,首先拆下主轴电机,同时在主轴电机的引出端焊上二根软引线,并用6V直流电(随身听所用的3V、6V干电瓶或学生复读机适配电源均可)给主轴电机供电,将主轴电机浸没于盛有无
水酒精的玻璃器皿中,给主轴电机加正向工作电压,使其自动清洗一段时间,一般以5分钟左右较为适宜。清冼结束后应甩干主轴电机内残留的洒精及水分,并用万用表R×1挡测土轴电机的直流电阻值,应为60Ω左右,且测量时,主轴电机托盘应高速旋转,停止测量后,托盘也不应立即停止转动,这样才能确定主轴电机良好。该电机经此法清洗后一切恢复正常。将其装回机心后用几种不同版本的碟片试放,均能正常读碟。
小结:同样是主轴电机故障,表现出的故障现象有时各不相同。有些DVD机表现为不读碟;有些表现为纠错差或播放时易停顿;而有些机器主轴电机出现故障时,会将DVD光盘读成CDDA光盘,或只读DVD碟片,不能播放VCD碟片。维修时应仔细判断。
