[例1]一台仿索尼组装机,故障现象为接通电源开关几秒钟后显示屏显示NO DISC,按进出盒键不起作用,同时遥控器也失效。
打开机盖,检查片仓抽屉无卡滞现象。用手指将光头拨向外沿再通电试机,光头能自动回到中心位置且有聚焦搜索的动作及红色激光射出,说明机芯CPu及聚焦伺服电路正常。拆下持片器盖板,放入一张碟片后通电试机,碟片转动,很快读出曲目数据,再按播放键或其他直选键仍无反应,用遥控器也不起作用。据此,分析故障产生的部位可能是:面板某轻触开关有漏电现象;解压板不良;红外接收头(该机遥控和面板键控共用一只红外接收头)及其信号处理电路不良。本着先易后难的原则,首先检测整机各部位供电电压,结果均正常;脱开靠近红外接收头旁边的红外发射管(该发射管用于面板键控)后接遥控器,影碟机无反应,说明面板轻触开关无漏电现象;测红外接收头信号输出端电压并同时按压遥控器按钮,该端电压无跳变,怀疑红外接收头损坏,试用彩电微型一体化红外接收头代换后,遥控功能恢复,焊好面板红外发射管,面板功能也全部正常,故障排除。
[例2]一台步步高VCD机,故障现象为播放时面板功能键正常。用遥控器操作则有时正常。有时失灵。
首先检查遥控发射器,把万用表直流50mA挡串联在电池回路中,测得遥控器发射时耗电电流为10mA左右,基本正常,怀疑遥控器由于平时跌落等原因导致印刷板元件引脚脱焊或晶振频率偏移使影碟机有时接收不到遥控信号而失去作用。打开遥控器,检查线路板元件焊点无开焊或松动现象,试换遥控器中晶振后试机无效,判断故障不在遥控发射器而在遥控接收电路中。
拆开影碟机控制面板,见该机采用微型一体化红外接收头。用万用表测得红外接收头的+5V供电正常,按压遥控器的同时测红外接收头信号输出脚,发现有跳变电压,但CPU却没有执行遥控指令。分析产生遥控失效的原因可能是红外接收头的输出信号不正常,CPU无法识别或是CPU本身有故障不能识别红外接收头输出的信号。于是先更换一只红外接收头试机,结果遥控功能恢复正常。至今已使用几个月,未再出现遥控失灵的现象,说明产生此故障的原因确是红外接收头性能不良。
