笔者近日修机时做了一次光头代换,略有体会,简介如下,供同行修机代换时参考,以免检修误入歧途。
    一台爱华NSX-320音响(已改为VCD机),由于自行清洁激光头不当,使该机不读碟,送至我处检修。
    打开机壳,开机,观察物镜有正常聚焦动作,但发射的激光束较弱,再看激光功率电位器,已被调至最大,显然激光头已衰老损坏,只有更换激光头。
    此机使用索尼KSS-210A激光头,经查资料获知三星SOH-A1激光头与索尼KSS-210A激光头可直接代换,遂用三星SOH-A1作代换。试机,能正常读碟,但播放有划痕的影碟时停顿较多,经细调主板效果不佳,分析可能是由于三星激光头与索尼激光头参数不一致。又用一只国产索尼KSS-212激光头再次更换,试机,停顿还是较多!难道是此机另有故障?但经查未发现故障,只是激光头读碟时声音较大。怀疑是新换上的激光头发射激光强度过大,使读碟不畅。决定适当减弱激光强度一试。先用数字万用表测激光功率电位器阻值,阻值为760Ω,与原装KSS-210激光头功率电位器阻值相差较大,仔细将其调整到1.2k左右,试机,停顿明显减少,经细调主板,使声图俱佳。
    之后,再测量三星SOH-A1激光头功率电位器,阻值为750Ω,经调整至1.2k后上机试播,结果也可以顺畅播放。
