作为一名专业维修人员,我能理解各位渴望充分利用抽屉里大堆废旧激光头的心情。从1996年,我就开始尝试修理激光头的方法,不知拆坏了多少个激光头,终于在1997年初总结出了全套修理方法。经几年维修实践,修复了无数“报废”激光头,产生了较大经济效益。为了让同行们少走弯路,充分利用巨大的废旧激光头资源,现将自己这套修理方法无保留介绍如下。
激光头损坏的情况有以下几种:
1.激光头机械结构及电路元件没坏,仅光学通道受到油污、灰尘、水蒸气的污染。
这是绝大多数激光头的“损坏”原因,特别是飞利浦激光头,这种敌障占90%以上。另外,需要热机或加热后才能使用的机器均属此种故障。
2.光管老化。
光管老化的情况在索尼、三洋、夏普等激光头中很常见,飞利浦激光头中极少见。
3.物镜损坏。
激光头清洗碟是激光头的杀手,该清洗碟碟片上装有毛刷,沾上清洗液后让它在高速旋转时清洗光头物镜,前几次使用这种清洗碟能收到较明显效果,但多次使用后会导致物镜磨损报废或物镜向一边倾斜变形。另外,使用电吹风加热、烟头或镜头纸擦拭、酒精或其他有机溶液擦洗物镜也是损坏物镜的一大原因。
4.拆装时损坏。
常见是把飞利浦光头排线拉断。
5.其他原因造成的物理变形和电路损坏。
这种情况很少。
以上几种情况基本包括了所有损坏原因,分析手中激光头属于哪种情况,然后对症医冶,就能修好它。注意,不管坏到什么程度的激光头上面都有可取下利用的元件,故废光头勿丢弃。
检修光头的第一步是首先检查激光头损坏程度,将其分类。测量循迹、聚焦线圈是否开路(20Ω左右);斜视物镜中央是否有不可恢复的磨损黑斑;线路是否破损,不能修复;将这些明确损坏的激光头与已知光管老化的激光头放在一边暂不修理(这里不再详谈测老化电流的方法)。
将飞利浦激光头的光管用针头等小工具小心撬下,切记不要损坏排线、光管表面,不要除去光管上的密封树脂。在一清洗容器中装入清水,以能浸过激光头为宜,在清水中滴入少量洗洁精(冼碗筷餐具用的),不能用劣质的,不能太浓,能起泡即可。
将好的“报废”激光头浸入水中15分钟后,用干净的带针头注射器仔细用力射洗物镜、光管,尽量将水射到激光头内部的反光镜上(针头不能碰到激光头)。一只激光头最少要冲洗5分钟以上,这样才能将光学通道中所有污渍彻底冲洗干净。洗完以后,将激光头放到自来水龙头下冲冼,自来水要开得较急,但不能损坏激光头的物理结构,特别是物镜支架(也可以用注射器注清水冲洗)。再将激光头在清水(纯净水更好)中浸泡漂洗几分钟后,将激光头小心轻握在手中,小心将水尽量甩干。最后用电吹风吹干激光头,吹干时要将激光头握在手中来掌握温度以防止光头塑件过热变形。吹5~15分钟,估计内部水分除尽后就可试机了,这时物镜清澈透明、表面蔚蓝。把飞利浦光管用力按入,使树脂与原来位置完全重合即可。如果没有电吹风,也可以在阳光下晒干,尽量不要自然风干,否则水分不干透容易出现内部短路及金属部件生锈,但千万不要用火烤,控制不住温度很可能烤坏激光头。
清洁以后,大多数激光头会恢复正常,但也有少数激光头仍不读碟或读碟能力差。这时可以用纯酒精清洗电位器,电位器清洗后,调节位置应尽量与原来一样。经过以上手续处理的激光头,如仍不理想,在确认电位器完好的情况下,可将这些激光头按下面的方法维修,千万不要将电位器调大使用,否则修复的激光头纠错能力差,而且在较短时间内会彻底损坏光管。 有些废激光头仅是物镜磨损,有些废激光头则是光管和其他部分损坏,而物镜良好。用好物镜代换磨损的物镜,是一种废品利用的好方法。
飞利浦物镜拆卸的方法如下:循迹、聚焦线圈两侧有两根塑制支条,用针小心撬动就可将物镜与线圈同时拿下(清洗内部时也可拆下),注意两边各有一根细铜线不要撬断,特别是靠光管一侧,细铜线在支条下面。然后用小刀将外侧的四根铜丝齐根切断,更换时注意焊接时间勿长,以免烫坏其他部件(线圈损坏的更换方法相同)。安装时一定要将两根支条压紧、压平。
在更换索尼激光头物镜时,用烙铁同时接触循迹、聚焦线圈的四个焊点,将排线拉下,然后拆下激光头下面的螺丝或卡片即可。
在能买到同型号光管的地方能十分方便地修好更多的激光头,但如果买不到,就只能利用其他激光头上的。拆光管要用加锡法(不能用针头),即用焊锡把光管的引脚加满,但不要太多,在焊锡没凝固时,迅速将光管拿下,然后将线路板上的的焊锡用烙铁引下,就会现出焊孔。更换飞利浦激光头的线路板很容易,各位只要略作观察就能做到。烙铁不要用外热式,以防止其漏电。安装时要注意位置,飞利浦光管用力按入、压平即可。
