飞利浦1201光头和1210光头区别在光头背面的连线小板上,1210有激光放大部分,1201则没有。飞利浦机芯绝大多数采用1201型光头,只有如先科678K、710K和科凌部分型号等少数机型采用1210型光头,此种光头不但价高,而且在本地很难买到质量好者,因此决定用1201代换1210,经过努力,代换取得成功。
代换思路是将废1210光头连线小板换到1201上去。具体方法是先将光头固定好,用电烙铁对激光管的10个脚同时加热,并用小起子轻撬固定激光管的小板,即较容易取下光管,此动作一般在五六秒时间内完成,时间稍长可能会烫坏激光管和电路板。第二步卸主板,用电烙铁抵住固定电路板的小铁片,边加热边用力,依次烫开四个固定点,用小起子撬下,最后焊下聚焦、循迹连线的小板,一只光头的连线即全部卸下。再用同样方法卸下另一只光头的小板,然后将待用的1210小板用电烙铁烫开连接小孔,将其安装在1201光头上,再清洗干净焊点,固定好后即可使用。
注意:电烙铁一定要对多个焊点同时加热,且动作要快,拆卸才能顺利而不造成损坏。
