在维修影碟机不读盘或播放不流畅的故障时,首先应考虑激光头物镜表面是否脏污。有些机器经清洗后可恢复正常,有些机器则需要提高激光功率或换用新激光头才能修复。索尼部分激光头物镜下面的光腔口上,有一个四方形的透明防尘盖,其作用是防止灰尘(或异物)落入里面的折射镜上。透明防尘盖表面若落上灰尘或油渍,激光束的通透性就会受到影响,从而引起不能读盘或播放不够流畅等现象。由于这个透明防尘盖受物镜组件防护罩的遮挡,注意不要疏忽。在清洗索尼系列激光头时,可按如下操作步骤进行:
    首先用断电烙铁焊接短路激光头保护点。此举的目的是防止在操作过程中引起的静电损坏激光头。然后将激光头从机心上拆下,拧下激光头底部三个固定物镜组件的螺丝,使物镜组件与骨架分离(注意不要弄断两者之间的扁平排线)。此时,腔口上的透明防尘盖暴露出来,用棉签将上面的污垢擦拭干净。在装回物镜组件之前,应用棉签擦拭物镜的凹面。最后,将激光头装回到机心上并用烙铁余温断开激光头保护点,安装好机心后便可以试机。
    通过对比,一只使用两年左右的原机激光头,经以上方法清洗后,其性能丝毫不比市售新激光头逊色。而事实证明,很多市售激光头均为返修品,质量难以保证。以下是笔者用清洗法处理激光头的几则维修实例。
    【例1】一台金正VCD机,使用三年后,读盘能力每况愈下,最后连新碟也难以播放。
    该机使用SONY KSS-213V激光头,经擦拭物镜后,情况稍有改善。拨开物镜组件防护罩,发现腔口透明防尘盖上布满灰尘,几乎完全阻碍了激光束的穿透,按上述方法处理后机器恢复正常。
    【例2】一台新天利2000型DVD机,故障现象同上。
    该机采用SONY DVD专用激光头,市面上极为少见。前维修人员在没买到新激光头的情况下,试图提高激光功率来修复该机,结果机器不但不能播放,反而出现碟片高速旋转的故障。首先检查物镜下面光腔口上的透明防尘盖,发现上面有大量灰尘,按上述方法处理之后,再适当调低激光功率,最终修复该机。
    【例3】一台新科小博士818型VCD机,使用不到一年,便出现播放断断续续、声像不够流畅的故障现象。
    该机采用SONY KSS-213Q型激光头。机主曾自行清洁过物镜表面并调整了激光功率,但无改善。经仔细观查,发现物镜的凹面有明显的斑点,呈白色雾气状。拆下激光头按上述方法清洗后,故障彻底排除。
