一台索佳SG-6559型DVD机,按下待机按钮,有时出现显示窗灯不亮,碟机不工作,按碟机上的任何按钮均不起作用,就像没插电源一样;有时出现显示窗灯亮一下很快熄灭,再按待机按钮和其他按钮,碟机都不响应;有时出现碟片飞转(比正常速度快得多),按任何按钮不起作用,只有拔下电源插头才能停转;有时出现显示窗灯亮,显示字符“OFF-” 之后按什么按钮都不起作用一直显示"OFF-"不变;有时出现显示窗灯亮,碟机按人为指定程序正常工作,直到一张碟片全部工作完也不出故障。
拆开碟机盖,按压待机按钮,故障现象果然无规律出现。对于按待机按钮碟机没反应和按待机按钮显示窗亮一下马上灭两种现象产生的根源,似乎是插头插座接触不好或开关电源、负载有问题,而从按待机按钮后碟片飞转和按待机按钮后显示窗灯亮显示"OFF-",又可以把前面的怀疑排除,从碟机死机来看,伺服、解码板上可能有故障,可从按下待机按钮后,碟机工作正常,任凭振动开关电源板还是伺服、解码板,或用手摆动排线、碟机都能正常工作,说明碟机只要进入正常工作程序,就什么问题都没有,一旦不能进入正常程序,就会表现出各种故障现象,而这个正常与不正常是瞬间发生的,确保碟机在按待机按钮瞬间能够进入正常工作状态最需要的是什么呢?笔者认为,碟机各个电路马上工作,最需要的是足够的电力。如果电力不够强,电压下降,CPU的“神经"就会错乱甚至瘫痪,各功能电路将得不到正常指令和正常电压,碟机就会出现各种怪现象。而此时碟机部分功能电路会马上停止工作,而使负载减小,负载一减小,下降的电压便迅速回升到正确值,这就是故障出现后测电压值是正常的原因。
用万用表监测5V电压输出端,同时按待机按钮,见万用表指针从5V瞬时下跌后又迅速回升至5V,碟机死机,拔出碟机插头再插入电源插座,按待机按钮:...连试多次,万用表指示电压从5V下跌至3点几伏不等,但均是下跌后很快升至5V。下跌电压幅度不同,故障现象也不同。只有当按待机按钮5V电压仅下降一点点时,碟机能正常工作。
查形成5V电压的元件: 一只二极管对变压器次级的一组线圈整流,再经π形滤波器(两只电容和一只电感组成)产生。其中,最易变质的是电容。把三只1000uF/16V的电解电容焊下和同容量新电容做充放电比较,万用表表针摆幅基本相同,只是这两只电容比同规格电容的体积小得多。
用三只1000uF/16V的电容将其更换后,用万用表监测5V电压,按待机按钮,5V电压稳定,碟机显示窗灯亮,按人为指定程序工作正常。多次试机,碟机再没出故障。
