问:在维修影碟机的时候,经常遇到进出仓皮带老化变长,导致进出仓不畅,进仓后要手推一下托盘才能读碟。这种故障原因很简单,但很难找到符合规格的小皮带。我曾用日用品店销售的橡皮筋来代换,但用一段时间后就老化变黏断裂,无法使用,请问有什么办法能解决这个问题?
答:影碟机中用的小皮带的确不容易买到同种规格的,一般维修人员有用更小规格皮带代用的,导致进出仓电机负载加大,造成卡壳或者电机及电机驱动电路元件烧毁。用长皮带折成多股代换会导致皮带绞在一起,传动不良,或者掉带的故障。实践中摸索出的好办法是,如果原皮带仅是变长而没有裂纹,可以将其泡在松香酒精溶液中一会取出,再晾干即可。由于表面附着了一层松香,会显著增大摩擦力,使进出仓顺畅。松香酒精溶液的制取方法为:将一小块松香研成细末,放到一个能可靠密封的小玻璃瓶中,然后往瓶子里面倒入和松香体积差不多的甲醇,盖好瓶盖用力摇晃,待松香完全溶解即可。甲醇的注入量适当掌握,不宜太干也不宜太稀。如果原皮带已经出现裂纹,那就不能用了,只能换新,可以找-块报废摩托车内胎,依据原皮带长度在上面画个圆,用原皮带做标尺画圆时要画在内圈,这样会略紧一些,效果更好。用剪刀仔细沿画线剪下,这样一个自制皮带就做好了。只要选择的车胎材质好,这样做出的皮带使用效果与原装皮带是一样的。
注意:那种用再生橡胶做的车胎是不能用的,质量太差,用其剪出的皮带过不多长时间会再断掉。
