问:一台DVD影碟机开机后面板显示正常,电视上也有开机画面,但是不能进出仓。检查发现开关电源12V整流部分采用的二极管损坏。焊下后发现二极管型号印有“?24007”字样。认为应该是最常用的1N4007 ,取一个新品更换后能开仓,放入光盘后几分钟这个二极管再次冒烟烧毁,比原来的损坏程度还要严重。又连续试换了几个,开机后手摸感觉发烫,就急忙关机防止故障扩大。后来想起杂志上面说过开关电源部分要用快恢复二极管才行,找了一个彩电上面用的RU4更换后,故障彻底排除,手摸二极管只有微温。至此产生困惑,虽然IN4007是普通二极管,但是厂家的为什么用了近三年才坏呢(客户说这个机器是购买三年来第一次维修)?如果说我买的1N4007质量不好,我在其他电器上面已用了很多一直没问题。怪哉!请老师解惑。
答:类似问题在国内很多检修文章中已经看过多次了,都说某电器损坏,检查开关电源部分次级整流竟然是用的1N4007 ,换个快恢复管就修好云云。实际上这是以讹传讹!是对原二极管型号简单臆断所致。众所周知,IN4007只是一个普通工频整流二极管,并不能胜任开关电源部分的次级整流。那么作为电器设计的工程师会不明白这点吗?何况一个快恢复二极管与1N4007成本上并没有多大出入,解释为厂家偷工减料也说不过去。实际上这个二极管型号并非常见的1N4007 ,而是UF4007。字符上的细微差别,在那么小体积的二极管印字中的确不好辨认,而且可能因为管子烧焦就更加大了字符辨认难度。很多朋友见到有"4007"字样,按照惯性思维自然就误读为最常见的IN4007。然而UF4007的性能与1N4007却是完全不一样的。UF4007 的基本参数为反向峰值电压1000V、正向平均电流1.0A、反向恢复时间70ns, 是地道的快恢复二极管,用在开关电源部分完全没有问题。看完这个参数,想必恍然大悟了吧。
