接修一台DVD机,故障为不通电,机主说在别处已经维修两次,每次都是换一个二极管就好,就是用不久就烧掉,拆机,观察电源板,发现只有+5V整流二极管有换过的痕迹,其他元件未动。查看二极管型号是RL14,根据经验DVD+5V整流管常用SR360。从RL14塑料变黑判断曾经发热量过大,测其正反向电阻为0Ω。找出RL14和SR360两种二极管,测其正向电阻,RL14为4.2k,SR360为800Ω。先把RL1上机实验,放碟约10分钟温度就很高;再把SR360上机实验,放碟10分钟几乎没什么温升,这就是两种整流管的试验结果。
RL14常用于彩电+B整流电路,属于高压小电流工作模式SR360常用于DVD+5V整流电路属于低压大电流工作模式。
