一台长虹DVD-612型DVD机,通电开机,电源指示灯亮,但放入VCD和DVD碟片都显示无碟。据用户讲,该机原来可读取VCD和部分DVD碟片,后来逐渐变为都读取不了。该机输入电压110V~240V/50Hz,功率10W,属1类激光产品。
首先拆开盖子,目测电路板比较新,用户说在另一家维修店修过,查出是激光头损坏,换上的SF-HD850,而原装型号是SF-HD65,该店师傅在店里试机都正常。用户回家使用时发现能读VCD和少部分DVD碟片,其他格式碟片不能读,现到我处修理。从故障情况看,能播放碟片,只是有些格式碟片读取不了,电路板出问题的可能性不大,问题应该出在激光头选用型号不同,造成与原机电路不匹配。
将SF-HD850型激光头拆下,换上同型号的索尔牌SF-HD65型激光头,检查无误,通电试机,先放入VCD碟正常,再放DVD碟也正常,换其他格式碟片也能播放,试机-个星期末发现异常,用户领机时称满意,到此维修结束。
维修后感:次故障十激光头损坏,换新即可,但前感师傅在更换时未选同型号的,人为造成新故障(部分DVD机激光头可以代换,但此机不行)。此外,故障排除后不急交用户,要多点时间观察,因为有些故障是正常使用一段时间后出现。最后笔者提醒一下,新购的激光头,在装机试机前要把一个大焊点焊开,焊点位置在读取头电路板唯一与主板排线连接的排线接口旁,焊点最大的那个,焊开后就可以装机了。如果不焊开焊点,试机结果是所有碟片都读取不了,而没有完全焊开,会出现只读VCD不读DVD的问题。
