1.AM/FM立体声单片收音多功能集成电路TA8132
        TA8132是东芝公司专为数字调谐系统设计的AM/FM立体声单片收音多功能集成电路,在车载数字音响、家用数字音响、随身听等音响系统中应用相当广泛。
        TA8132集成电路内部除具有AM混频、高放、中放、检波电路和FM中放、鉴频、立体声解码电路外,还具有以下功能:FM/AM信号输出端可为数字选台调谐系统中的微处理提供计数调谐方式的自动停止信号。AM中频计数频率为456kHz;FM中频计数频率可以用10.7MHz,也可以根据需要启动IC内部的1/8分频电路,使之分频转换为1.3375MHz。通过外接电阻,可以调整AM混频和FM中频的增益,以控制数字选台扫描调谐时自动停台的灵敏度。FM鉴频电路和立体声解码vCo(压控振荡)电路,均采用陶瓷固体组件。调频导频38kHz不需调整,因38kHz取自采用456kHz陶瓷谐振器的压控振荡器( 456kHz/ 12=38kHz )。AM检波器不需要外接检波线圈。TA8132集成电路采用24脚双列直插式封装。TA8132引脚功能及维修数据见表1。
2.四声道数字音质处理器SC7313S
        SC7313S是由SUPER CHIP公司开发的专用于汽车音响和其他高保真(Hi-Fi音响系统的IIC总线控制的四声道数字音质处理器,其主要功能是对输入的3路L、R音频信号进行选择,并能完成音量、左右声道平衡、音、低音、响度等控制,所有的处理和控制均由微处理器通过IIC数据总线实现。该芯片采用CMOS工艺制造,封装形式为sOP28脚。SC7313S 引脚功能及维修数据见表2。
3.TDA7388四通道功放集成电路
         TDA7388正常工作电源电压范围为8V~18V,最大输出功率为4X41W/4Ω;失真小、信噪比高;具有静音、短路和热保护功能;输出形式为4通道。该集成电路采用Flexiwatt25封装,主要用于汽车音响。TDA7388引脚功能及维修数据见表3。
4.双运放4558D
       该机采用两块双运放4558D, 4558D引脚功能及维修数据见表4。
5.SA9618A
        SA9618A是RF放大及自动激光功率控制( ALPC)集成电路。该集成电路包含通用CD激光头光电二极管的接口、偏置电压VREF产生电路RF信号幅度放大以及自动激光功率控制ALPC电路。该IC的特点有:(1 )低功耗,工作电压为3.5V时功耗仅为35mW;(2)工作电压范围宽,可在2.8V~7.0V范围内正常工作。该集成电路主要应用于CD和vCD播放器。SA9618A 引脚功能及维修数据见表5。
6.SA9259
        SA9259是一块伺服驱动集成电路,包括对CD系统进行聚焦、循迹驱动以及进给电机、主轴电机、加载电机驱动等5个通道,还带5V稳压输出。该集成电路的特点有:(1)工作电压范围宽,6V~13.2V;(2)内置TSD(过热保护)电路;(3)内置5V稳压源(需要外接PNP三极管);(4)内置电平转换电路;(5 )内置静音电路,其工作与否受微处理器控制;(6)内置装载电机速率控制电路;(7)单相全幅线性直流电机驱动器。SA9259 引脚功能及维修数据见表6。
7.SC9642
        SC9642是SILAN公司推出的车用cD播放数字伺服信号处理器,其主要特点有:(1)具备单倍速或双倍速运行能力;(2)命令及子码的传输采用高速的三线通讯或并行通讯;(3)内置微控制器通过通讯总线的通讯指令实现对CD整机的控制及状态反馈。sC9642 引脚功能及维修数据见表7。
8.SC9821
        CSC9821C是SILAN公司推出的CD电子防震电路,其主要特点有:(1)提供16:4、 16:5、16:6和不压缩四种压缩模式;(2)提供3对数据、2对数据和直接比较连接三种比较连接模式;{3)串行主机接口;(4)支持CD-DA的直通模式;(5)支持SDRAM/DRAM的接口;(6)只需一个外部16.9344MHz的晶振;(7)支持各种播放功能:曲内快进/快退、曲间快进/快退、暂停播放等。sC9821C引脚功能及维修数据见表8。
9.液晶屏驱动集成电路DSD-2030
        DSD- 2030是一个通用LCD驱动器,其主要特点是:(1)支持1/3占空比、1/2偏置和1/3占空比、1/3偏置的LCD。通过串行数据控制可以驱动多达156 个字符段;(2)和系统控制电路之间的串行数据通信支持cCCB格式;(3)串行数据可控制节电模式;(4)显示数据无需通过解码器转换直接显示;(5)含有RC振荡电路;(6)LCD驱动偏置电压可以由外部或内部提供;(7)电源电压:4.5V~6.0V。该芯片有64个引脚,采用QFP或LQFP 封装。DSD-2030引脚功能及维修数据见表9。
10.中央微处理器/数字调谐器SY2335BE
        SY2335BE维修数据见表10。
