一台新科DVD-1000机器一开机,就能听到电源板上产生的轻微且连续的“吱吱”声,待机指示灯不亮正常时,开机后,位于显示窗上的红色待机指示灯亮,按下电源开/关键即可开机。
        此故障可能是因电源不工作引起的,对照实物绘出此电源电路、见图1。
        检测发现由UC3842B构成的振荡、控制电路的电压均正常;从开关电源变压器次级到各只整流二极管之间的各路电乐也基本正常,但CPU输出的开/关信号电压始终为0V,正常时应有高低电压变化,该机CPU的型号为D1871M2T57、T301次级输出电压经VID308、D317整流,C322、C327滤波后得到+5V电压,经插座XP304①脚送给CPU的190脚(电源端)在出故障时测得该脚电压为1V,说明CPU因电源电压低而们工作,将整流二极管D317焊下检测,正向阻值在200kΩ左布,明显异常,换新后故障排除
