故障现象:进出盒正常,但不能读碟。
故障检修:开机检查,发现光头循迹、聚焦均正常,但无激光发射。该机光头组件通过一条26脚的扁平线与底板相连,每次开机时,系统控制IC6031(MN1020819N2D)的自动循迹、聚焦程序,首先通过I2C总线接口介入伺服控制电路,使循迹、聚焦驱动电路进入搜索过程,同时激光二极管驱动电路输出电压点亮激光二极管,使机器进入正常搜索程序。如果无碟,光头检测完毕,则自动回到原位待命。现在光头无激光发射,应先测有无工作电压。让光头处于搜索过程中,测其排线⑨脚(LD),看有无4.6V正常工作电压。测量发现该脚电压正常,而光头循迹、聚焦电路也正常。据此可判断为光头内激光发射二极管损坏。
    该机光头组件型号为VXQ0589,试换后,一切正常。如果测⑨脚无电压,则应依次向后级查找,点亮激光二极管的控制信号首先从IC5001(AN8824FBP)的⑤脚输出,去控制驱动三极管Q5001使其导通,集电极输出电压去点亮激光二极管。该管型号为2SB1115,实测得该管各极正常工作电压分别为B极1.6V、C极4.6V、E极4.9v。本人维修中发现多台因该管损坏而造成无激光发射的病机,现把该机的光头电路提供给同行,供维修时参考(见下图)。
