在损坏的激光头中,有不少属于物镜不良,维修时通常是更换整个激光头,其实只要我们稍加处理,不少激光头便能恢复正常使用,为客户节省维修费用。
物镜不良主要为松动、偏位、擦花、有烧黑点、透明度变低等。物镜脏污只需清洁即可,不在本文讨论之内。物镜不良后,可出现读碟和播放方面的故障,如不能读碟、严重挑碟、播放中图声频繁停顿等等。判断激光头物镜是否不良,方法很简单,就是直接观察物镜是否水平、物镜是否清澈透明、物镜是否粘接牢固,然后有针对性地进行处理,下面介绍其处理方法。 先将激光头从机芯上取出来,然后取下激光头上的防尘罩。如果物镜偏位,可用柔软的餐巾纸盖在物镜上,然后用手在物镜上稍用力往下按压,物镜便能平稳地与物镜座吻合,此时再在物镜与物镜座衔接处涂上适量的502胶水,约一分钟即能粘接牢固。物镜松动也可按此法进行处理。
激光头物镜擦花等会使透明度下降,必须更换物镜。拆装物镜的方法是:先在物镜与物镜座衔接处涂一点香蕉水溶剂,约5分钟即可将固定胶软化。此时用手指向下压紧聚焦线圈组件,并用针头挑拨物镜,物镜即可取下,然后用一只同规格的新物镜装上,压平到位,再涂上502胶水固定即可。
以上操作时,请注意香蕉水和502胶水不能一次涂上太多,以免流人物镜下边的激光通道,同时不能将胶水溅在物镜表面。
